Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Поддерживает ли Телемеханика ЛАЙТ модуль МВ210-101 ?
    03.02.2023
    14
    По умолчанию Поддерживает ли Телемеханика ЛАЙТ модуль МВ210-101 ?
    Поддерживает ли Телемеханика ЛАЙТ работу с модулем МВ210-101 ?
    Мне очень нужно передать данные (параметры измерений) в базу данных.
    Можно ли будет осуществить это с Телемеханика ЛАЙТ и используя дополнение "Сохранение истории в БД MS SQL" ?
    Буду премного благодарен любым подсказкам.
    1) Да, модуль поддерживает
    2) Да, если необходимо, можно сохранять значения в БД MSSQL
    03.02.2023
    14
    Доброго хорошего дня!
    Можно ли из OwenCloud получить данные в Телемеханику Лайт?
    Есть прибор модуль-ввода который подключен по Ethernet из рабочего места к OwenCloud.
    Можно ли используя только OwenCloud и Телемеханику Лайт получать данные с прибора?
    13,604
    Ridsen если Телемеханика позволяет написать опрос через Owen Cloud API, если нет, забудьте...
    03.02.2023
    14
    Как можно проще всего получить измеряемые значения с прибора МВ210-101?
    Нужно получить значения и передать их в базу данных.
    Можно ли как то это сделать не сильно углубляясь в программирование, но в тоже время надёжно без сбоев?
    Попробовать без использования разных OPC серверов ?
    Рапид скаду используй. Она сможет. Сам так делаю в одном проекте.
    03.02.2023
    14
    Спасибо за помощь.
    А в ней можно работать без использования OPC сервера? Напрямую подключив прибор к ПК или через OWEN CLOUD.
    13,604
    Ridsen, у нее встроенный Modbus master драйвер.
    OPC не требуется.
    А при чем тут Owen Cloud? Модуль уже подключен к облаку?
    Последний раз редактировалось melky; 23.08.2024 в 09:35.
    03.02.2023
    14
    Да как раз подключён к OWEN CLOUD.
    Думаю как с него получать данные в базу данных.
    13,604
    Ну вы же думаете не просто. а как Телемеханикой получать данные? а это другое немного.
    SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ
    Поддержка протоколов Modbus RTU/ASCII, Modbus TCP/IP.
    Встроенные библиотеки по опросу приборов ОВЕН и широкого круга приборов сторонних производителей.
    Облако, потому что МВ стоит за серым IP и подключается к облаку?
    Последний раз редактировалось melky; 05.09.2024 в 14:11.
  1. ПЛК110-30[м02] + Телемеханика ЛАЙТ
    от Dzherenov в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 28.06.2022, 18:36
  2. ТРМ 138 и телемеханика лайт.
    от chemerisae в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 17:04
  3. Телемеханика ЛАЙТ и ПР-110
    от Svarog257 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 12:33
  4. Телемеханика ЛАЙТ + ПМ01-220.В
    от Dr.Onick в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:01
    Ответов: 80
