Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК110-30[м02] + Телемеханика ЛАЙТ
    По умолчанию ПЛК110-30[м02] + Телемеханика ЛАЙТ
    Имеется модуль ПЛК110-30[м02] я правильно понимаю что его никак нельзя подружить с Телемеханика ЛАЙТ? и нужен именно ПЛК110-30ТЛ[м02]?
    И какая скада тогда подойдет для ПЛК110-30[м02] по Ethernet?
    13,508
    любая Scada подойдет, настраиваете переменные и опрашиваете или пишите.... Даже и Телемеханика Лайт подойдет, она же может Modbus наверное...
    Через OCP сервер все подключилось. Однако возникла проблема в подпрограмме Контроллеры все работает сигналы на контроллер посылаются и получаются, но в программпе Визуализация сигнал с виртуальных кнопок не проходят а сигнал с контроллера приходят, в чем может быть проблема?
    На нашем канале youtube, разобрана тема "Основы работы с визуализацией в SCADA-системе ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ"
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    Это все я уже видел, делаю как в роликах но там у вас контроллер ПЛК110-30ТЛ[м02], а у меня без "ТЛ". Пишет на кнопке в визуализации ош43 недостоверное значение параметра. Еще при добавление входов выходов из OCP появляется ошибка List index[2] out of bounds приходится добавлять по одном.
    Последний раз редактировалось Dzherenov; 28.06.2022 в 13:50.
    В-общем управление контролером появилось после добавления в мнемосхему к соответствующим паспортам диалогов дискретного и аналогово управления и с последующим их удалением, после таких багов есть сомнения в покупке данного продукта, и это я только в общих чертах ознакомился, что там будет при глубоком создании проекта....
  1. ТРМ 138 и телемеханика лайт.
    от chemerisae в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 17:04
  2. Телемеханика ЛАЙТ + ПЛК110[М02]
    от Андрей Кокин в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 12.11.2020, 14:56
  3. Телемеханика ЛАЙТ и ПР-110
    от Svarog257 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 12:33
  4. Телемеханика ЛАЙТ + ПМ01-220.В
    от Dr.Onick в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:01
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24
