Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТРМ 138 и телемеханика лайт.
    По умолчанию ТРМ 138 и телемеханика лайт.
    Возможно ли подключение к ТРМ 138 и если да, то как прописывать контроллер в модуле контроллеры. Спасибо
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Если Вы планируете опрашивать с ПК, то выбираете виртуальный контроллер WKlogic, в задачах пользователя нажимаете правой кнопкой мыши КАНАЛЫ ВВОДА/ВЫВОДА далее выбираете в дереве протокол->универсальные->модбас. У вас появятся группы приборов доступных в виде библиотек, в группе приборы ОВЕН находится, как раз ТРМ 138. Далее кнопкой Добавить/удалить каналы выбираете те параметры прибора, которые необходимо увидеть.
    Здравствуйте. Вы уверены, что эта схема работает? Нужно опросить ТРМ136 из ТМЛ. Добавил в конфигурация трм138 (у них судя по мануалу одинаковые адреса для опроса). Нет опроса. Подскажете ещё что-нибудь?
  1. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 374
    Последнее сообщение: 14.08.2026, 17:02
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.06.2023, 12:00
  3. Телемеханика ЛАЙТ + ПМ01-220.В
    от Dr.Onick в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:01
  4. Телемеханика Лайт+ПЛК323-ТЛ+МК110
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 09:49
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24
