Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Телемеханика ЛАЙТ + ПМ01-220.В
    04.05.2017
    Павлодар
    По умолчанию Телемеханика ЛАЙТ + ПМ01-220.В
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить отправку СМС в Телемеханике ЛАЙТ. В адресной книге есть контакт с номером телефона и выбран в качестве получателя при возникновении тревоги. Тестовое сообщение отправляет, а вот при тревоге почему то нет. Заранее спасибо за ответ!
    03.03.2016
    ИЖЕВСК
    42
    попробуй формат номера телефона изменить с 8 на +7. или поиграть с настройкой алармов, а лучше проект или принтскрин сюда прикрепи, так понятней будет в чем может быть дело .
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    и посмотреть статус отправки сообщения в модуле СОБЫТИЯ : Безымянный.jpg
    04.05.2017
    Павлодар
    Все номера телефонов начинаются с +7
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Попробуйте изменить настройки здесь: IMG_26062017_175619_0.png
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Здравствуйте! надо бы посмотреть на настройки в вашем проекте, будет проще, если вы его передадите нам для изучения.
    04.05.2017
    Павлодар
    Проект объекта
    Для отправки смс в настройках проекта в модуле алармы в адресную книгу должен быть добавлен телефон контактного лица, и обязательно нужно добавить в поле рядом с надписью "отправлять смс по аварии" - (см скриншот)2017-07-04_083857.jpg
    Также стоит учесть что модем обязательно должен быть подключен к отдельному ком-порту, на котором нет других приборов .
    В проекте не был указан номер в настройке контакте для смс - в адресной книге контакт был,а по кнопке рядом с надписью "Отправлять смс" - не указан.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    04.05.2017
    Павлодар
    Да, сегодня в 9 утра перецепил модем на свободный порт и все пошло. Всем спасибо за помощь.
  1. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 352
    Последнее сообщение: 20.10.2025, 15:18
  2. Помогите решить проблему со одним из шрифтов в Телемеханика-Лайт
    от Данила Мастер в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 17:28
  3. Телемеханика Лайт+ПЛК323-ТЛ+МК110
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 09:49
  4. Телемеханика и мэк
    от alexbolkunov в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 10:51
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24
