Показано с 1 по 10 из 19
Тема: как соединить плк овен с SPI-устройством ?
    По умолчанию как соединить плк овен с SPI-устройством ?
    Как соединить плк овен с SPI-устройством (например через RS232) не ввязываясь в изготовление устройств?
    Вроде промелькнуло решение, но адептер уже не производят: www.soel.ru/cms/f/?/347278.pdf?/347278.pdf
    И это тоже не подойдет, тк доступны микросхемы, но не устройства http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Ma...s/max3140.html
    Последний раз редактировалось Kassik; 14.09.2013 в 12:39.
    А есть в этом смысл?
    Да, есть, иначе бы не стал отвлекать ваше время. Нужно присоединить SPI устройствопо линии длиной до 0,5 м.
    Нашел описание такого устройства, но оно не производится автором
    10,591
    Вы ошиблись форумом, здесь обсуждаются готовые образцы промышленных логических контроллеров, в прошивку может внести изменения только производитель, Вам скорее всего надо обратить внимание на ссылку SPI и Arduino здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_...eral_Interface
    а использовать внешние линии ввода-вывода плк при условии согласования уровней, удастся по временным характеристикам ?
    10,591
    быстрые входы/выходу плк работают на других частотах, 4МГц они никогда не достигнут
    Да речь не о том, что время отвлекаете...
    Стоит ли задачу решать пытаться так?
    Опишите задачу - может сможем чего подсказать.
    По поводу spi: ничего по данному интерфейсу подключить НЕЛЬЗЯ. Он не промышленный, не выведен для внешнего использования (хотя внутри, конечно, используется), и работа с ним из под CODESYS не предусмотрена.
    мне нужна синхронная скорость всего 19200 пакетами по 8 байт
    Если очень кратко, то передавать и принимать информацию по SPI 3,3 В (управлять устройством) на скорости 19200.
    Если нужно, опишу подробно, скажите какие моменты важны. По алгоритму для устройства вопросов нет, по протоколу SPI ничего не знаю.
    На си пишу, если что.
    Стенд временный и грустить о том, что spi не промышенный не буду.
    10,591
    даже не знаю как еще отговорить, подобная передача информации работает на постоянной тактовой частоте, т.е. от кварца. Плк же работают в цикле у которого есть ограничения минимума и максимума, какое точно время займет не известно, внутренние часы используют кварц, но если Вы полистаете темы то увидите что и они не гарантируют точность, поэтому Ваша задумка не пройдет. Ардунио Ваш вариант, тем более что на си Вы писать умеете
    Я понял, что нет аппаратной синхронизации на выходных ногах, даже на тех, что обеспечивают PWM
    Просто изначально полагал, что на 19200 точности ПЛК по времени хватит, оказывается недостаточно
    Придется писать на ардуине, спасибо.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 09:06
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 22:18
  3. соединить плк150 и трм201 по протоколу "овен"
    от Сергей_К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 11:02
  4. проблема соединить плк по тср через хаб
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 07:19
  5. как подсоединть к плк овен мр1
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 12:20
