Есть желание связать ПЛК и ТРМ по протоколу "ОВЕН", для того, чтобы:
- прочитать значение входного сигнала;
- прочитать значение уставки;
- записать значение уставки (новое, например);
- переключить регулирование со встроенного регулятора на плк;
- включить/выключить выходное реле.
На ПЛК создаю ОВЕН-Мастер, RS-485,
Для того, чтобы прочитать - Float variable (Listen), записать - Float variable (Write).
Вопрос по настройкам этих переменных:
1. Index - что это такое, когда его нужно использовать а когда необязательно?
2. Float type - какой тип переменной нужно использовать при работе с ТРМ?
