Показано с 1 по 6 из 6
Тема: как подключить электродвигатель к овен плк
    По умолчанию как подключить электродвигатель к овен плк
    Нужно привод переключения подачи житкости подключить к ОВЕН ПЛК 100-24.Р можно ли использовать ПВЧ для избежания гидроудара или можно обойтись одним плк , как при этом запитать привод и подать сигнал о включении
    Все смешалось в кучу. Двигатель подключают не к ПЛК, а к питающей сети посредством коммутационных аппаратов (контакторов), ЧП или УПП. Прервалась связь времен и поколений. Серьезными делами пытаются заниматься совершенно не подготовленные люди.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.07.2012 в 16:14.
    To IVM: лучше подскажите человеку, ведь пытается разбираться. А опыт - дело наживное.
    ПЧВ ставится не с\без или вместо ПЛК. Он ставиться чтобы беречь ресурс двигателя, электроэнергию и пользователей.
    ПЧВ, или устройство плавного пуска, да и просто автомат УПРАВЛЯЮТСЯ с ПЛК. Причем вариантов управления несколько: аналоговым сигналом, дискретным сигналом, по сети RS485.
    я вобще то спарашиваю как избежать гидро удара при переключении устройства подачи воды из можно ли обойтись устройством плавного пуска задав скорость переключения запорной арматуры ,и выдержит ли одно плк такую задачу без УПП , и Я бы поспорил отом что двигатель нельзя подключить к плк маломошьные движки запитываются от ее выходов и нормально работают , а если вы такие умники то чтоже вы сами не можете догадатся или незнаете вобще
    Без комментариев.
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    На базе плк можно осуществлять переключение звезда - треугольник, но никак не плавный пуск или регулировку частоты. Что вы пытаетесь сделать с плк и с какой целью - загадка, остается только надеяться, что ростехнадзор успеет пресечь вашу деятельность.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 09:20
  2. Как подключить САУ-М6
    от Dmitry-357 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 13:44
  3. Подключить потенциометр ....
    от Дмитрий Артюховский в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 20:56
  4. Как подключить термопару ТХА к ТРМ-138
    от Студент в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 12:32
