Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Соединить программу на ПК с программой для ПЛК выполняющейся в режиме эмуляции
    По умолчанию Соединить программу на ПК с программой для ПЛК выполняющейся в режиме эмуляции
    Допустим я пишу прогу для ПЛК, которая должна работать с уже имеющейся программой для ПК через преобразователь АС4.
    То что в CodeSys 2.3 есть режим эмуляции это здорово, но возможно ли соединить этот режим эмуляции с прогой на том же компе через виртуальные com-порты?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Нельзя.
    Вместе с кодесисом устанавливается виндовый контроллер PLCWinNT. С его помощью можно поиграться ком-портом внутри винды, но там не будет встроенных фич типа модбаса, протокола овна и т.п. — то есть не будет ничего, что вы видите в окне конфигурации когда выбран овеновский ПЛК. OPC, впрочем, останется.
    Печально.
    Как же тогда отлаживать что-то работающее по сети? только на железе получается
    Цитата Сообщение от kost2 Посмотреть сообщение
    Печально.
    А это сильно зависит от опыта. Через библиотеки модбас и либсокет любую задачу можно решить и на ВинНТ
    Немного не понял...
    Т.е. мне нужно написать свою прогу для ПЛК ВинНТ, а затем просто поменять целевую платформу на нужный мне ПЛК? или посложнее дело обстоит?
    Немного не понял...
    Примерно так, можно еще создать проект под конкретный плк, а затем с помощью экспорта/импорта перенести свой код без конфигурации
    В теории все вроде понятно, на практике PLC WinNT 2.4.7.38 (DEMO) отказывается открывать com-порт в примере по записи через Modbus с сайта owen.ru
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	get1_modbus: MB_RD_HOLD_REGS;
    	get2_modbus: MB_RD_INP_REGS;
    	get3_modbus: MB_RD_HOLD_REGS;
    	Buffer: ARRAY[0..255] OF BYTE;
         	cmpl: BOOL;
    	port_opened:  BYTE := 0;
    	Init: BOOL;
    	Settings:COMSETTINGS;
          	com_num: PORTS:=2;
    	enabl: BOOL;
    	err: INT;
    	TimeOut: TIME:=T#50ms;
    	Exception: BYTE;
    	DataSize: WORD;
    	master1: BYTE:= 1;
    	t: DWORD;
    	A: WORD := 0;
    	x:WORD;
    	x1: WORD;
    	x2: WORD;
    	x3: WORD;
    	d:  REAL;
    	ptr_D:POINTER TO BYTE;
    	COM_SERVICE1: COM_SERVICE;
    END_VAR
    Код:
    t:=t+1;
    IF (t MOD 1000)=0 THEN
    	A := A + 1;
    		IF A > 9999 THEN
    			A := 0;
    		END_IF
    END_IF
    IF port_opened=0 THEN
    		Settings.Port:=com_num;
    		Settings.dwBaudRate:=115200;
    		Settings.byParity:=0;
    		Settings.dwTimeout:=0;
    		Settings.byStopBits:=1;
    		Settings.dwBufferSize:=0;
    		Settings.dwScan:=0;
    END_IF
    COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK  );
    IF COM_SERVICE1.ready THEN (*здесь всегда false получается*)
    	port_opened:=2;
    END_IF
    виртуальные com-порты создавал с помощью com0com и virtual serial port driver 6.9 - проверял их через HyperTerminal все работает правильно
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Внимательнее прочтите документацию к биб-ке для Modbus
    ЗЫ: стр 3 внизу
    ЗЫ: стр 3 внизу
    Извините, не совсем понял о чем Вы...
    может об этом:
    Примечание. В функциональных блоках, разработанных для контроллеров фирмы ОВЕН, режим симуляции (Simulation Mode) не предусмотрен. Отладка программы в режиме визуализации должна производиться при подключенном контроллере, функциональные блоки при этом работают только в самом контроллере.
    т.е. все-таки отлаживать работу по сети без железа невозможно?
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Вы применяете ФБ для контроллеров ОВЕН на контроллерах не ОВЕН
    (PLC WinNT). Поэтому не работает, а именно не открывается порт. Изучите биб-ку SysLibCom.
    Вот только зачем? Вы берёте заведомо работающие ФБ и пытаетесь отладить их работу.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 13:20
  2. Соединить ПМ01 и ТРМ101
    от sasnnick в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 12:27
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 15:09
  4. проблема соединить плк по тср через хаб
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 07:19
