Показано с 1 по 7 из 7
Тема: МВ110.8А и датчик 100П
    По умолчанию МВ110.8А и датчик 100П
    Здравствуйте,
    К модулю МВ110.8А был подключен датчик 100П и в канале модуля выбран датчик 100П и были выставлены нижний предел -50 верхний предел 500
    далее поменяли датчик, поставили датчик 100П но у него диапазон -196...250.
    Я правильно понимаю что мне необязательно подключаться к модулю и менять нижний и верхний диапазон? Всё должно правильно показывать модуль ведь просто измеряет сопротивление датчика?
    Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Должно, но диапазон лучше изменить.
    9,829
    И, что это даст?
    Насколько я понимаю, простое ограничение диапазона, в смысле, если температура выйдет из заданного диапазона будет показывать не реальное значение, а крайнее значение диапазона, я прав?
    Так эти пределы выставляются для активных датчиков. Вроде 4-20мА, 0-10В. На термосопротивления влиять не должны.
    Так и есть.
    9,829
    Согласен!
    Хорошо что разобрались!
    Программисты должны были сделать эти настройки неактивными или лучше вообще скрыть, в нашем режиме(100П), точнее не сами программисты, а их "начальники", кто им ТЗ пишет!
    Я так понимаю, ТЗ им никто не пишет, поэтому нет ТЗ, нет и ошибки, а народ это вводит в заблуждение!
    Последний раз редактировалось Иван Билык; 11.06.2026 в 15:45. Причина: оскорбления
    ТЗ программистам в наше время пишут сами программисты, по крайней мере у нас в организации... Типа: ну напиши в ТЗ то, что ты сделал, и не парь мосК.
  1. МВ110-224.8а и датчик температуры
    от Andrey81 в разделе Мх110
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.10.2024, 19:06
  2. Получение значений температуры 100П
    от bosch в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 14:01
  3. дтс 065-100п...
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 19:49
  4. Датчик движения и МВ110
    от webage в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 07:42
  5. проблемы с ДТС 055.100П
    от Vlad$13 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 14:37
