Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Получение значений температуры 100П
    По умолчанию Получение значений температуры 100П
    Настроил аналоговый вход на ПР200 на получение температуры с макроса для 100П. При подаче 120 Ом на аналоговый вход параметр ошибки показывает 0, а тег со значением температуры показывает качество Uncertain и значение 0. В чем может быть проблема?
    10,634
    если альтернативные варианты макросов показывают так же, значит дело в настройках входа
    Для 100П там один макрос. Альтернативный какой?
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от bosch Посмотреть сообщение
    1.Переставили перемычки на плате на режим измерения сопротивления?
    2.В настройках входа в OL выбрали 0...4000 Ом?
    3.Подаете физически или в симуляторе?
    На будущее, лучше указывать, что именно проделали, а не обобщать словом настроил. Так оперативней получится решить вопрос.
    10,634
    если честно, то можно любой взять, расхождение в несколько градусов ни как не будут мешать. Для понимания все датчики платина, никель, медь при значении 100 в наименовании будут давать ноль при 100 Омах исходя из формул
    1. Перемычки переставил.
    2. В настройках входа указал 4000 Ом
    3. Физически подаю. В симуляторе все нормально, температура получается нормальной
    Вы смотрите сразу в SCADA системе, давайте по очереди, вывод на экран, если там норм, тогда для скада системы смотрим настройки чередования регистров/байт если значения передаются во float.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Я смотрю тег со значением в Insat Modbus Master OPC Server. Порядок следования байт установил Старшим байтом вперед
  1. Получение значений float32
    от инок в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 14:34
  2. Получение данных из ПЛК на ПК
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2015, 08:51
  3. дтс 065-100п...
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 19:49
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 15:59
  5. проблемы с ДТС 055.100П
    от Vlad$13 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 14:37
