Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Управление ассинхронным двигателем с помощью ПЛК Овен 110-30 и 4 модулей MB 210-221
    Exclamation Управление ассинхронным двигателем с помощью ПЛК Овен 110-30 и 4 модулей MB 210-221
    У меня есть стенд с ПЛК Овен 110-30, 4 модулями MB 210-221 и ассинхронным двигателем помогите с подключением и написанием программы
    Интересно, как вы собираетесь управлять двигателем с ПЛК110-30 и модулями дискретного ввода?
    Кроме как подать на двигатель напряжение, чтобы крутился, больше ничего тут не сделаешь.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,326
    grigoriyvip
    Есть просто ПЛК и двигатель? Между ними ничего, случаем, не завалялось?
    сформулируйте в чём должна заключаться помощь? и что умеете вы?
    какой универ, какой курс?
    4 курс, раньше работал с плк сименс, но теперь осваиваю ОВЕН в качестве дипломного проекта,также вроде бы должен быть какой то драйвер,но полную комплектация мне неизвестна т.к стенды еще в пути ,а результат требуют уже сейчас, хотел бы узнать как примерно будет выглядеть простенькая управляющая программа
    Рекомендую начать с формулировки задачи и ответа на вопрос "При каких условиях и что именно ПЛК должен делать". Отсюда вам будет понятнее, что должна содержать программа.
    В остальном, на нашем сайте приведены видео и простейшие примеры проектов. https://owen.ru/product/codesys_v2/video
    Руководства по эксплуатации на ПЛК и модули всегда можно найти на страницах приборов.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    Двигателем управляет ПЧВ ( ПЧ, частотник, частотный преобразователь), а уже ПЧВ вы управляете с ПЛК,
    по ссылке видео, Подключение к ПЧВ https://owen.ru/product/codesys_v2/video
    В примерах проектов, Примеры обмена по интерфейсу RS-485 с приборами ОВЕН,
    5 Опрос ПЧВ через библиотеку Modbus https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
    Видео по панели СПзхх, видео 7 и 8 https://www.youtube.com/watch?v=yJkwRU33I80&t=44s
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2025 в 09:26.
    Просто тестовый стенд ,двигатель ничего не крутит за собой, а так из функций думаю включения ,выключения и набора оборотов и сбрасывание оборотов будет достаточно
    Стенд в пути... Результаты сейчас...
    Вы на менеджера учитесь, или на инженера?
    Где схема? Какой асинхронник... с кз или фазным ротором (ну мало ли, реостатный пуск изучать)? Может стенд для изучения НПЧ, а не ПЧ...
    Начинать надо со схемы стенда...
    Понял, спасибо,напишу как предоставят стенд
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2023, 14:48
  2. Управление шаговым двигателем с энкодером с помощью ПЛК110
    от Дениска в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 15:40
  3. Управление двигателем с ПЛК
    от hosevik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 12:22
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
  5. управление двигателем 12в
    от slava2006 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 22:15
