Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Опрос двух устройств на разных портах по Modbus TCP
    По умолчанию Опрос двух устройств на разных портах по Modbus TCP
    Добрый день, коллеги.
    Имеется шлюз Modbus TCP - Modbus RTU (например такой: https://icp-das.ru/products/tgw-725i).
    У него можно каждый COM-порт привязать к разным портам Ethernet (например COM1 пойдет на 502, COM2 - 503).
    Если в ПЛК110[M02] в конфигураторе создать Modbus(Master), а там два устройства "Universal Modbus Device", один на 502 порт, второй на 503 - будут ли эти два порта опрашиваться асинхронно? Или для этого нужно все писать через сокеты/библиотеки?
    Задача шлюза - увеличить скорость опроса 2х устройств (Modbus RTU Slave) контроллером ПЛК110, разделив их на 2 разных COM порта шлюза, опрос шлюза вести по Modbus TCP.
    ПЛК110 (Master) подключается к шлюзу по Ethernet (Modbus TCP).
    Устройство 1 (Slave) подключается к шлюзу на COM1 RS485 (Modbus RTU)
    Устройство 2 (Slave) подключается к шлюзу на COM2 RS485 (Modbus RTU)
    UPD. Для тех, кто хочет сделать также.
    Не получилось.
    При добавлении нескольких UMD с одним IP адресом, но разными портами, все запросы почему-то сыпятся в первый объявленный IP и порт.
    Естественно в документации об этом не написано.
    Вот ответ техподдержки:
    Действительно, несколько компонентов UniversalModbusDevice не могут работать с одним IP-адресом опрашиваемого устройства, пусть и с разными указанными ТСР-портами, будет работать только первый добавленный.
    Используйте под данную задачу библиотеку modbus_tcp.lib - https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post327664
    Последний раз редактировалось vapik; 19.05.2023 в 05:42. Причина: обновил
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,203
    первое
    ps
    кто кого опрашивает и схема неясны, соотв и цель размыта.
    Какие девайсы, какие задачи и ограничения....
    Последний раз редактировалось Валенок; 22.02.2023 в 08:32.
    первое
    ps
    Обновил топик:
    Т.е. если ПЛК будет опрашивать два устройства по Modbus TCP (192.168.0.10:502 и 192.168.0.10:503), то будет ли это происходить асинхронно?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,203
    Опрашиватся будет как бы асинхронно. Но результат не будет быстрее чем при 1 слейв на rs-1 самого ПЛК, 2й на rs-2 самого ПЛК. Без шлюза.
    Какие девайсы, какие задачи и ограничения....[2]
    Задача - дозирование по расходомерам, подключаемых по RS485. Тут чем быстрее опросишь - тем точнее отдозируешься.
    Если в линии их несколько, то один тупит - все страдают.
    У меня всего одна свободная RS485 в контроллере.
    Поэтому вариант асинхронности через шлюз вполне подходит.
    Как сконфигурировать надо - как два мастера(1) или под одним мастером два slave (2) ?
    2 вариант, 1 мастер и 2 UMD.
    Для скорости, если у вас много однотипных регистров подряд, надо использовать групповые запросы с помощью String.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.02.2023 в 11:11.
    Вы имеет ввиду String Input modul? Получается, если прописать в конфигураторе несколько регистров (допустим типа Int), то они не сгруппируются, а будет несколько одинарных запросов?
    Именно так, будет читать по очереди.
    Для групповых запросов делается так:
    Пример записи, чтения через STRING https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    Пример опроса модуля МВ110-8А через STRING https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094#10
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.02.2023 в 13:24.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,203
    Бобина думаете тупит ? Проект - где ?
    Определенно, она.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 11:07
  2. Нумерация регистров на разных портах.
    от Р.Александр в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.01.2020, 01:14
  3. Опрос двух устройств по ModBus RTU
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 10:55
  4. Несколько Modbus slave на разных портах TCP
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 12:11
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:36
