Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как происходит передача данных между ПЛК210-03 и CodeSys?
    По умолчанию Как происходит передача данных между ПЛК210-03 и CodeSys?
    Доброе утро!
    У меня имеется ПЛК210-03 с запущенной на нём рабочей программой, подключённый по Ethernet кабелю к персональному компьютеру.
    Мне нужно написать программу на C++, которая сможет считывать значения с переменных и записывать значения в переменные программы без необходимости запуска CodeSys.
    Не могли бы вы подсказать каким образом передаются данные между ПЛК и CodeSys, чтобы это реализовать?
    Цитата Сообщение от KYakovlev Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    Варианты могут разными, но основными являются протоколы Modbus TCP и OPC UA.
    Для C++ наверняка уже есть готовые библиотеки с реализацией этих протоколов.
    Пример настройки обмена на стороне ПЛК в режиме Slave (Server) описан в данном документе:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...5_OPC_v3.0.pdf
    Также существуют готовые программы, решающие данную задачу - в частности, SCADA-системы.
    Здравствуйте ещё раз.
    Подскажите, пожалуйста, какие пространства имён (namespace) и идентификаторы узлов (nodeID) задаются в ПЛК переменным программы при его работе в режиме Server по протоколу OPC UA?
    См. скриншот.
    Большое спасибо!
  1. Обрывы связи между ПЛК210 и Codesys (ПК)
    от gosser92 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 19.08.2022, 18:16
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 22:47
  3. Отсутствует передача данных между ПР114 и Панелью СП307
    от RomanKvasov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 15:38
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 18:39
