Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Настройка МВУ8-И
    По умолчанию Настройка МВУ8-И
    Доброго дня всем!
    Прошу подсказать, как убедиться что у модуля МВУ8 все выходные элементы (ВЭ) сконфигурированы для НЕПОСРЕДСТВЕННОГО управления из сети RS485?
    И ещё вопрос - как установить параметр THPD равным 0??? (если этот параметр = 0, то ШИМ на ВЭ не формируется).
    ШИМ и не будет формироваться, так как ШИМ форматируется только для дискретных выходных элементов, у Вас же модуль с аналоговым выходом 4...20мА.
    Немного не поняла вопрос по управлению по сети, это модуль вывода, слайв устройство, он всегда управляется по сети (мастером).
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Возможно, руководство по эксплуатации (РЭ) на МВУ8 несколько недоговораивает? в нём не сказано, что для МВУ8-И ШИМ на ВЭ не может формироваться!
    Но мне как раз ШИМ и не нужен. Но похоже он на ВЭ имеется, так как я вижу работу ВЭ, не соответствующую моим ожиданиям.
    Опять же в РЭ говорится, что ВЭ могут управляться "интеллектуальным" способом, т.е. с использованием имеющихся в модуле ПС и БУИМ, но при "неинтеллектуальном" режиме управления необходимо, чтобы ПС были отключены от ВЭ. Возможно, к модификации МВУ-И это так же не относится?
    См. скан РЭ, раздел 5.2 :
    Под "неинтеллектульным" режимом, (режим непосредственного управления) я имею ввиду когда я записываю в МВУ по протоколу Modbus-RTU со смещением 0х0000 значение, к примеру, 500, то ВЭ №1 должен сформировать на выходе токовый сигнал 12 мА.
    В этом же разделе говорится про параметр thpd, который нужно установить в "0", если ШИМ на ВЭ подавать не планируется.
    Но установить этот параметр в "0" я не могу. Конфигуратор выдаёт вот такое сообщение:
    Объясните, пожалуйста, где я ошибаюсь! Устал уже бороться с МВУ!
    Аналоговый выход, в принципе, не может работать в режиме ШИМа. В таблице 4, в выложенном Вами скане указано, что ШИМ-сигнал возможен для ВЭ дискретного типа (Р,К,С,Т) при подаче значения в диапазоне между 0 и 1000, для ВЭ аналогового типа при подаваемом значении между 0 и 1000 указано состояние ВЭ типа И - ток от 4 до 20 мА, для ВЭ типа У - напряжение от 0 до 10 В.
    Для управления ВЭ по интерфейсу Вам ненужен расширенный режим конфигуратора с ПСами и БУИМами, также как и нет необходимости менять значение периода следования импулсов для ШИМ-сигнала, т.к. выходы аналоговые. Произведите инициализацию прибора (сброс на заводские параметры) - прибор/сервис/инициализировать прибор, запустите конфигуратор с доступом к параметрам непосредственного у правления и задайте только сетевые параметры.
    В текущих версиях конфигуратора параметр thpd, действительно, не выставляется в 0, т.к. при любом значении этого параметра записывая на выход (дискретный) крайние значения (0 и 1000) Шим-сигнала не бует.
    Спасибо за разъяснения!
    Однако прошу помощи:
    Вот проект-архив из буквально трёх строчек: http://yadi.sk/d/D44OqzfeQfbpC
    В нём в МВУ8 напрямую в регистр ВЭ1 записывается значение 500.
    При этом на ВЭ1 формируется сигнал 20мА (хотя должен был появиться сигнал 12 мА).
    Если подключаюсь к МВУ конфигуратором, то успешно устанавливаю любое значение на ВЭ1, и на выходе получаю соответствующий сигнал.
    Но вот по Modbus-RTU почему-то не получается так сделать.
    Посмотрите, пожалуйста, опытным взглядом и скажите где я ошибся!?
    Борьба с МВУ8 пока безуспешна.
    Сейчас выявил такую картину.
    МВУ настроено на таймаут опроса через RS485 на 200 секунд, после чего на выход ВЭ1 должен быть подан 0 (4 мА).
    В общем то так и срабатывает, но с одним непонятным нюансом:
    Если от МВУ8 отцепить RS485 и подождать 200 секунд, то модуль зажигает лампочку "Авария" и подаёт на выход ВЭ1 сигнал 0 (т.е. 4 мА).
    Но если к модулю подключить обратно RS485, в котором нет запросов к этому МВУ8, но по которому в этот же момент ходят запросы к другим адресатам, то модуль не выходя из режима "Авария" начинает переключать выход ВЭ1 в состояние 1 - 0 - 1 - 0 ... с интервалом между переходами примерно в 4 секунды!
    Опять разрываю линию RS485 - МВУ остаётся в том положении, в котором находился перед разрывом линии связи.
    Может быть этот МВУ8 неисправен???
    Последний раз редактировалось RadistDog; 21.05.2014 в 09:40.
    У меня та же проблема с МУ110-8И. Он не работает по ModBus если с ним на шине кто-то еще есть. Стоит его оставить одного как все проблемы исчезают.
    Причем эти "другие" на шине тоже модули Овен, и они без проблем работают в "команде". А МУ110-8И только один способен. Эту гипотезу подтверждает тот факт что на МУ110-8И лампоча связи моргает на каждый запрос, в то время как на остальных модулях только на свои.
    Эх... придется 5 модулей на один порт ставить и персональный порт МУ110-8И. :-(
    Какие модули на шине кроме 8И. Опрашиваете групповым запросом? Сколько регистров за раз?
    У меня на шине:
    мастер СПК207, два модуля МВА8, один модуль МУ110-16Р и один модуль МВУ8-И.
    Из МВА8 функцией 03 каждые 5 секунд со смещения 0х0000 считываются 48 слов в массив типа WORD.
    В МУ110-16Р каждые 500 мс в регистр со смещением 0x0032 записывается одно слово типа WORD.
    Для МВУ8-И я пробовал наверное все возможные сочетания. Всё касается пока ВЭ1.
    Пробовал циклически писать одно слово в регистр со смещением 0.
    Пробовал писать с этого же смещения 8 слов (сразу во все ВЭ).
    Пробовал писать по фронту переменной (один регистр, и все разом).
    Пробовал считывать и писать одной функцией.
    Пытался найти помощь в темах http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17335 и http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17339 (возможно ошибки в связке нескольких устройств сыплются из за какого то одного устройства, отвечающего не на свои запросы!)
    Последний раз редактировалось RadistDog; 21.05.2014 в 14:40.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Цитата Сообщение от RadistDog Посмотреть сообщение
    У меня на шине:
    Временно исправьте на < 20 слов за раз.
    Если поможет - дергайте Гарчева Е. за новую прошивку для МВУ и все будет пучком.
    Последний раз редактировалось Валенок; 21.05.2014 в 14:55.
  1. Подключение МР1 к МВУ8
    от эл.монтёр в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:59
  2. Подключение МВУ8
    от Ильнур в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 11:48
  3. МВУ8 и ModBus
    от Мухин Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 22:09
  4. МВУ8+modbus
    от Paul Clever в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 09:11
  5. МВУ8
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 09:29
