Здравствуйте.
Никак нимогу врубиться в управление модулем по протоколу ModBus.
Вопрос в том , что в мануале пишется следующее:
Так вот, а в мануале на ПИД регуляторы пишут следующее:5.3.2. Обмен по протоколу ModBus
Обмен по протоколу ModBus может происходить в режимах ASCII или RTU в зависимости от
заданного значения параметра Prot (см. Прил. В, табл. В.2).
По протоколу ModBus в прибор передается скважность генерации ШИМ или значение,
подаваемое на аналоговый ВЭ (в диапазоне от 0 до 1000)
Хорошо мне нужно значение от 0 до 100%, никак не пойму как мне его передать в МВУ, не потеряв данные. Т.е. на выходе регулятора 0, ну или минус, который мы обрезаем до ноля. Мы смело передаем это значение на ВЭ МВУ. Но если на выходе регулятора 100, то соответственно на ВЭ МВУ тоже 100, а не 1000.Выходы блока:
OUT: REAL; – выходной сигнал регулятора, от -100 до 100% относительной мощности;
Как быть?
Для реализации интелектуального управления по протоколу ОВЕН маловато портов. У меня RS 232 используется как Slave, а RS 485 как Master, на котором висят два устройства ADAM 4017 и МВУ8
Ответить с цитированием
