Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Нестандартные сигналы с аналогового выхода
    По умолчанию Нестандартные сигналы с аналогового выхода
    Всем известны самые популярные типы сигналов с аналогового выхода (0..20мА, 4..20мА и 0..10В). Но у меня возник вопрос, а есть ли возможность получить на выходе сигнал не 0-10В, а допустим 0-20В? Встречал ли кто нибудь такие ПЛК? Если нет, то как можно конвертировать сигнал?
    Цитата Сообщение от Junoka Посмотреть сообщение
    Скорее всего придётся что-то колхозить, т.к. нестандарт. Смотрите в сторону микрух-стабилизаторов напряжения, наверняка есть управляемые напряжением, к которым можно прикрутить сигнал 0-10В для изменения выходного напряжения.
    Используй схему неинвертирующего ОУ.
    первый вопрос "а зачем ?"
    разве что и вторичник будет самопальный
    тогда идея с ОУ выглядит вполне взвешенной
    и коэф-т масштабирования можно будет менять
    Есть устройство, в котором регулировка мощности ведется потенциометром, на который подается нестандартное опорное напряжение. Для того, чтобы этим устройством можно было управлять с какого-нибудь контроллера нужен преобразователь напряжения. Спасибо за ответы, буду смотреть в сторону ОУ.
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    Возможные варианты, без пайки/"рукоделия", берем:
    1. два выхода 0-10 гальванически развязанных и соединяем последовательно
    2. один выход 0-10 и один барьер искробезопасности 0-10/0-10 c гальванической развязкой(у ОВЕНа вроде есть) и соединяем последовательно
    3. токовый выход 0-20мА и нагружаем его на резистор (R* || Rвнутр_прибора = 1кОм) + возможно потребуется внешнее питание более 24В
    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    Токовый выход 0-20мА и нагружаем его на резистор (R* || Rвнутр_прибора = 1кОм) + возможно потребуется внешнее питание более 24В[/LIST]
    Нагрузкой является потенциометр. Если сопротивление потенциометра меньше 1 кОм, то ничего не получится.
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    Тогда берем параллельно N токовых выходов
    P.S. Хотя причем здесь сопротивление потенциометра, если важен ток входа(сопротивление приемника).
    P.S2. Хотя если при 20В потенциометр меньше 1кОм, то вероятно нам уже нужен не "АСУшный" выход по напряжению, а управляемый силовой БП(это в котором много тока)?
    Последний раз редактировалось pt200; 26.09.2022 в 15:23.
    Для формирования сигнала 0...20 В можно ШИМ использовать. Это будет, пожалуй, самое простое решение вопроса.
    Можно еще снимать сигнал обратной связи и подавать его на ПИД-регулятор, который и будет поддерживать среднее значение ШИМ-сигнала равное уставке.
    Uср = (Uп * tи)/T. Uп и T = constant
    Меняя tи можно будет регулировать напряжение на нагрузке от 0 до Uп.
    Последний раз редактировалось IVM; 27.09.2022 в 13:55.
  1. Использование аналогового выхода 0 10 в
    от ALEX_099 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 16:44
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 12:49
  3. ПЛК150 регулировка аналогового выхода
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 10:54
  4. ФБ регулировки аналогового выхода
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 15:20
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 09:51
