Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СП310 и Тензо-М (ТВ-003/05Н)
    По умолчанию СП310 и Тензо-М (ТВ-003/05Н)
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли как то с прибора ТЕНЗО-М (терминал ТВ-003/05Н) считать веса и передать на ПР200 ( или СП310)?
    В качестве мастера работает панель оператора СП310. К ПР200 подключены датчики. СП310 в режиме мастера опрашивает ПР200 и ТВ-003/05Н и выводит текущие параметры с датчиков и весов на экран. По крайней мере задумка была такая. Но, так как у ТЕНЗО-М свой протокол, не могу настроить передачу веса на панель оператора СП310 по RS485 ModBus RTU. Можно ли как то увязать панель оператора и весовой терминал или может ПР200 и весовой терминал? Или шансов нуль и лучше думать о другом оборудовании? Как быть? Помогите пожалуйста.
    4,108
    Попробовать в панели написать на си чтение данных из ТЕНЗО-М используя низкоуровневые команды чтения/записи для порта панели
    например
    весовой индикатор CAS CI-1560 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post306065
    Гипертерминал https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post247040
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
    12,986
    и в чем проблема считанные значения весов передать в ПР200 раз панель читает весы? а блин, это только задумка
    Ну как petera и пишет, писать опрос скриптами панели.
    Либо писать макрос для панели, либо программу на ПЛК, опрос по протоколу Тензо-М. Просто так ничего не получится.
    Подойдёт например, на ПЛК110 (100 -154)
    Надо было ТВ-003/05Д брать, там есть Модбас или с доп. опцией, выходом 4-20 мА.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.10.2024 в 20:11.
    Сможете набросать пример как это реализовать? как считать данные веса с ТВ-003/05Н при помощи панели СП310 и вывести это на цифровой индикатор? Я совсем новичок, связываю СП310 и ПР200 по мануалам и видеоурокам, только учусь с этим все работать. Если с СП310 и ПР200 более менее картина ясна (материала в интернете достаточно), то с ТВ-003/05Н и его собственным протоколом я очень сильно встрял((
    например
    Скрытый текст:
  1. Протокол Тензо-М
    от Юрий_Че в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.07.2023, 07:04
  2. Тензо-м и ПЛК Овен
    от Урфин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.08.2019, 14:51
  3. плк и тензо-м
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 10:14
  4. СП307-Б + Тензо-М
    от Sijey в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.08.2017, 11:50
  5. тензо
    от Vladimir в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 16:33
