Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК210-003 опрос СП310 Modbus TCP
    По умолчанию ПЛК210-003 опрос СП310 Modbus TCP
    Здравствуйте! Я начинающий в программировании контроллеров, поэтому, есть некоторые вопросы, возможно, глупые, надеюсь не доставлю ими кому-либо дискомфорт.
    Так вот, скажите пожалуйста, можно ли каким то образом единовременно считать данные с панели (PLC - master, СП310 - slave, Modbus TCP, на панели настроен макрос для записи данных из PFW регистров в PSW). То есть, нужно дать PLC команду сделать это с помощью кнопки или как то иначе можно поступить?
    Для панели на контроллере настроен канал Read Holding Registers.
    27.01.2015
    13,958
    Вы можете контроллером циклически опрашивать бит кнопки панели и в момент ее нажатия - однократно отправлять запрос на чтение нужных вам регистров (потребуется добавить канал с типом опроса Передний фронт).
    Но проще будет считывать эти регистры циклически.
  1. ПЛК210 + МВ210 + СП310-Р по Modbus TCP
    от Ворон226 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 20:32
  2. ПЛК210 и опрос 29 УПП по RS485
    от Chaynik в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 27.06.2023, 13:18
  3. СП310-Р и Modbus TCP
    от andemeno в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.03.2023, 19:43
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  5. ПЛК210 опрос RS-485
    от Andrei04 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 15:51
