Умная школа
Компания: ООО «ОвенКомплектАвтоматика»
Используемая продукция ОВЕН:
- ПЛК110-30-ТЛ [М02] контроллер для диспетчеризации и телемеханики
- ТРМ33 контроллер для вентиляции
- ТРМ232М контроллер для отопления и ГВС с управлением насосами
- ТРМ202 двухканальный регулятор с универсальным входом и RS-485
- СИ30 счетчик импульсов с поддержкой энкодеров и RS-485
- ПЧВ1 и ПЧВ2 преобразователь частоты
- УТ1 двухканальный таймер реального времени
В московской школе №2116 в рамках проекта «Умная школа» по программе «Умное тепло» модернизирован тепловой узел для создания оптимального температурного режима в учебных классах при одновременном сокращении энергопотребления. На базе созданной системы управления разработана программа обучения школьников для получения первичных навыков автоматизации производства, технического проектирования, управления и эксплуатации инженерных систем с применением SCADA-системы и облачного сервиса.
В системе управления отоплением и вентиляцией примняется оборудование ОВЕН:
- Программируемый контроллер ПЛК110-30.
- Два контроллера ТРМ33 для регулирования температуры в системах приточной вентиляции.
- Контроллер ТРМ232М для регулирования температуры в системе отопления.
- Регуляторы ТРМ202 для реализации режима ЗИМА/ЛЕТО и управления секционным догревом в четырех зонах.
- Два счетчика импульсов СИ30 для некоммерческого учета расхода холодной и горячей воды.
- Два преобразователя частоты ПЧ для регулирования производительности приточных вентиляторов.
Система управления и диспетчеризации отоплением и вентиляцией обеспечивает:
- управление оборудованием систем отопления и вентиляции;
- архивирование параметров;
- визуализацию параметров в табличном и графическом видах;
- просмотр на мобильных устройствах в реальном времени.
Облачный сервис OwenCloud
Помимо SCADA-системы, для удаленной диспетчеризации и мониторинга, управления и хранения архивов данных применяется облачный сервис OwenCloud. Доступ к сервису осуществляется в web-браузере или мобильном приложении.
Сервис предоставляет базовый функционал:
- сбор данных с подключенных устройств;
- хранение считанных данных в течение 90 дней;
- отображение данных в виде графиков и таблиц;
- отображение устройств на карте;
- удаленное управление;
- рассылка аварийных уведомлений по электронной почте и push-уведомления.
Инженер, обслуживающий учебные объекты, отмечает несомненное удобство удаленного управления тепловым узлом – оно интуитивно понятно и не требует специальных навыков. На мобильном устройстве в облачном сервисе OwenCloud можно наблюдать реальные показания температуры и влажности в помещениях школы, корректировать уставки контроллеров в системе вентиляции и секционных нагревателей, менять график отопления. В нештатных ситуациях на электронную почту оперативно приходят аварийные сообщения и push-уведомления в мобильном приложении.
Программа «Умное тепло»
Программа «Умное тепло» основывается на базовых понятиях электротехники, машиностроения, физики и информационных технологий. Программа разработана для учащихся старших классов с целью формирования профессиональных навыков. Теоретические занятия по физическим основам работы датчиков, реле и логическим операциям в совокупности с практическими проходят в инженерном классе. На экран ПК выводятся параметры работы систем отопления и вентиляции, в том числе в графическом виде.
Для изучения работы оборудования в SCADA-системе создано несколько экранов. На плане нанесено оборудование приточных систем и отопления. В контрольных помещениях отображается температура, мнемосимволы меняют цвет в зависимости от текущей температуры (рис. 2).
На мнемосхемах, относящихся к системе отопления, показана температура воды в подающем и обратном трубопроводах и температура наружного воздуха (рис. 3). В системе управления вентиляцией контролируется наружная температура, приточного воздуха и теплоносителя в контуре (рис. 4). На экран выводятся данные расхода горячей и холодной воды. Графическая информация отображается в реальном времени.
Развитие системы управления
Созданная система предусматривает дальнейшую модернизацию с наращиванием функций. На начальном этапе используется 30 дискретных и 20 аналоговых сигналов. Установка дополнительных модулей ввода/вывода (до 30 шт.) позволит увеличить количество подключенных устройств и организовать систему автоматизации с расширенным функционалом.
Например, можно добавить систему независимого управления температурой в классах посредством регулирования индивидуальным клапаном КЗР, жалюзи или воздушной заслонкой, а также систему звуковой сигнализации, систему управления освещением.
Почтовый адрес: 109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2, стр. 2
Контактное лицо: Соловьев Юрий
Телефон: 8 800 600-49-09 (доб. 213)
E-mail: plc@owenkomplekt.ru
Сайт: https://www.owenkomplekt.ru/
