  • ИТП ЖК «Счастье в Вешняках»
    В целях обеспечения жилого дома погодозависимым отоплением и теплоснабжением, а также горячим водоснабжением с поддержанием постоянной температуры предусматривается автоматика индивидуального теплового пункта (ИТП).
    Автоматизация выполнена на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110 и модулей аналогово ввода МВ110-224.8А, обеспечивающих программное управление технологическими процессами, контроль и регулирование технологических параметров, защиту оборудования от аварийных режимов, диспетчеризацию.
    В ИТП от наружных сетей теплоснабжения подается теплоноситель. Далее распределяется по независимой схеме на ряд теплообменников, на первичных контурах которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны (КЗР) с управлением от ПЛК, а также ряд датчиков температуры и давления.
    На вторичных контурах присутствуют насосные группа с реле перепада давления. На улице смонтирован датчик наружного воздуха. Основываясь на показаниях выше описанных датчиков, ПИД-регуляторы, запрограммированные в ПЛК, производят регулировку КЗР для обеспечения нормируемых температур отопления, теплоснабжения и ГВС. Также по контролю давления и перепада, реализована автоматическая подпитка контуров и защита насосов от сухого хода.
    Диспетчеризация построена на базе программного комплекса ИнСАТ MasterSCADA. АРМ расположен в помещении диспетчерской объекта. Интерфейс оператора позволяет как контролировать технологические параметры, так осуществлять управление. Например, корректировку уставки ГВС или графиков отопления и теплоснабжения.
    Датчики температуры и давления
    Блоки питания
    Компания: ООО "АМП ИНЖИНИРИНГ"
    Почтовый адрес: 105043, г. Москва, ул. 6-я Парковая, д. 6
    Контактное лицо: Александр
    Телефон: +7 (916) 646-33-82
    E-mail: pa@ampcompany.ru
    Сайт: ampcompany.ru
