  • Система управления и мониторинга городского наружного освещения в Первоуральске
    Слайд SCADA
    Компания: ИП Пасат Александр Петрович
    Используемая продукция ОВЕН:
    Разработана и реализована система управления и мониторинга городского наружного освещения в г. Первоуральске - АСУНО "Феникс"
    Состав решения:
    • Контроллер ОВЕН КСОД.
    • SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ.
    • Модуль Энергоанализ Телемеханики ЛАЙТ.
    На каждую линию освещения 0,4 кВ устанавливается типовой шкаф освещения наружного исполнения, в состав которого входит контроллер КСОД, счетчик электроэнергии Меркурий 236 и группа электромагнитных пускателей.
    В контроллер заложены алгоритмы управления освещением по астрономическому расписанию (времени заката-восхода солнца) с использованием эконом режима на каждую группу, также возможно управление в ручном режиме с диспетчерского пункта. Управление пускателями осуществляется через встроенные реле контроллера.Также осуществлено голосовое управление системой АСУНО "Феникс". В данной системе используется СКУД система.
    Оперативные данные и архивы профилей мощности с прибора учета, установленного в шкафу освещения, поступают на контроллер КСОД по интерфейсу RS-485.
    Собранные данные контроллер передает по GPRS на верхний уровень по протоколу МЭК60870-5-104.
    Верхний уровень организован на базе SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ. Система визуализации отображает реальное состояние объектов системы наружного освещения, позволяет вручную управлять освещением, а также фиксирует в базе данных все события и действия в системе.
    Данные с приборов учета поступают в модуль «Энергоанализ», где собираются архивы получасовых профилей мощности и строятся отчеты по потреблению каждой линии освещения.
    Использование контроллера КСОД позволило построить масштабируемую систему управления наружным освещением. В данной системе используеться СКУД система.
    Разработка концепции и шеф-наладка системы была выполнена совместно с сотрудниками компании ОВЕН. При внедрении проекта сотрудники отдела Энергетика оказали экспертно-консультационные услуги по монтажу, подключению и наладке оборудования.
    Почтовый адрес: 623107, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Полевая, д. 15
    Контактное лицо: Пасат Александр Петрович
    Телефон: +7 (908) 911-777-3
    E-mail: al.pasat@it-inginiring.ru
    Сайт: www.it-inginiring.ru
