    Система диспетчеризации коллектора
    Система диспетчерского управления в коллекторе обеспечивает автоматизированный мониторинг и управление освещением, вентиляцией, дренажными и тепловыми насосами.
    Система управления обеспечивает:
    • Дистанционное и автоматическое управление вентиляторами, фидерами питания аварийного и рабочего освещения, фидером питания автоматической насосной станции (АНС), фидером питания теплосетевых насосов и фидером питания вентилятора.
    • Контроль температуры в помещении и состояния вентиляторов, дренажных насосов, фидеров питания рабочего и аварийного освещения, фидеров питания вентилятора, АНС и теплосетевых насосов.
    • Автоматическое отключение питания фидеров рабочего и аварийного освещения, автоматической насосной станции и теплосетевых насосов, включение вентиляции и аварийного освещения при получении сигнала загазованности.
    • Автоматическое отключение приточной вентиляции при получении информации о пожарной сигнализации.
    Управление и мониторинг основным и вспомогательным оборудованием объекта осуществляется посредством сбора сигналов контроллером ОВЕН ПЛК110-30-ТЛ и модулем ввода-вывода ОВЕН МК110-8Д-4Р. Измерение температуры производится при помощи датчика температуры и влажности ОВЕН ПВТ10.
    Мониторинг системы реализован на двух уровнях – местном (шкаф управления) и дистанционном (в диспетчерском пункте). Для отображения информации на местном уровне используется сенсорная панель оператора ОВЕН СП310. Система диспетчеризации реализована на базе SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ.
    По умолчанию система всегда находится в дистанционном режиме – для управления от диспетчера. При изменении режима на местное управление (с сенсорной панели) система через определенное время вновь переводится обратно на дистанционное – во избежание случаев, когда обслуживающий персонал забывает перевести систему на дистанционное управление по окончанию работ.
    Инструментарий SCADA-системы Телемеханика ЛАЙТ позволил создать систему диспетчеризации, которая отображает оперативную информацию о состоянии объекта, своевременно оповещает диспетчерский персонал об аварийных и предаварийных ситуациях и формирует отчеты по состоянию объекта.
    Компания: ООО КТСБ
    Почтовый адрес: г. Москва, Ленинградский проспект. д. 80, корпус «Д» 3 эт. офис 313
    Контактное лицо: Батаев Максим
    Телефон: 8 968 968 44 32
    E-mail: ktsb@kt-sb.ru
    Сайт: http://kt-sb.ru/
