  • Система диспетчеризации, контроля и управления (СДК-У) блочно-модульной котельной мощностью 1.5 МВт
    На базе оборудования ОВЕН разработана система диспетчеризации, контроля и управления (СДК-У) блочно-модульной котельной мощностью 1,5 МВт. В основе системы управления – программируемый контроллер ОВЕН ПЛК110-60, панельный контроллер ОВЕН СПК107, программируемое реле ОВЕН ПР110, модули ввода-вывода ОВЕН МВ110-8А и МВ110-8АС, GSM-модем ОВЕН ПМ01, датчики давления ОВЕН ПД100, датчики температуры ОВЕН ДТС014, блоки питания ОВЕН БП14.
    Типовые функции СДК-У:
    • Эксплуатация котельной без постоянного обслуживающего персонала.
    • Подержание температуры в системе отопления в зависимости от уличной температуры согласно заданному графику, с учётом дневного и ночного режима работы.
    • Подержание заданной температуры в контуре ГВС.
    • Обеспечение летнего и зимнего режима работы котельной.
    • В летнем режиме кратковременный запуск раз в сутки неработающего оборудования (сетевых насосов и регулирующего клапана отопления) для избегания их «закисания».
    •  Управление работой насосов, их резервированием и ротацией по времени наработки.
    • В случае подпитки котельной из накопительной ёмкости осуществляется контроль уровней в ёмкости (перелив, верхний уровень, нижний уровень, сухой ход). Возможно управление клапаном или насосом наполнения ёмкости (указывается в тех. задании).
    • Закрытие газового клапана при аварийных ситуациях. Включение газового клапана возможно только вручную – с кнопок на передней панели шкафа автоматики.
    • Отключение питания автоматики котлов – для предотвращения их пуска без работы сетевых насосов.
    • Регистрация и архивация аварий с датой и точным временем.
    • Отправка текстовых SMS-сообщений по каналу GSM при аварии на три заданных номера (при необходимости количество номеров можно увеличить) с указанием точной причины остановки котельной.
    • Подключение котельной к системе диспетчеризации с выводом параметров в SCADA-систему по каналу RS-485 (до 1000 метров), CSD и/ или GSM, или, если есть возможность, по каналу Ethernet (наиболее оптимальный вариант).
    • Дополнительно возможен сбор данных с электросчётчиков, счётчиков газа, расходомеров, имеющих выход RS-485, RS-232 или имеющих импульсные выходы, с последующей передачей в систему диспетчеризации.
    Компания: «ЭлектроСнаб»
    Почтовый адрес: 241050, Брянск, ул.Щукина, д.63
    Контактное лицо: Новиков Сергей Петрович
    Телефон: +7 (4832) 74-36-55, 64-24-99, 66-28-44
    E-mail: eltehbr@mail.ru
    Сайт: www.eltehbr.ru
