    Шкаф управления вентиляционно-климатическими установками в Гродненском ледовом дворце
    Задача автоматизации
    Обеспечить автоматическое управление вентиляционной климатической установкой в помещениях Гродненского ледового дворца.
    Реализация проекта и выбор средств автоматизации
    Гродненский ледовый дворец спорта – крытое многоцелевое спортивное сооружение. Комплекс включает в себя главный корпус с ледовой ареной 60×30 м, трибунами на 3000 мест и вспомогательными помещениями; административный блок; универсальный спортивный зал, фитнес-центр с тремя залами и медико-восстановительным центром и др.; холодильную станцию. Холодильная станция является сердцем спортивного сооружения. Она укомплектована высокотехнологичным оборудованием, позволяющим получать хладоноситель с широким диапазоном температур, а блок кондиционеров создает комфортные условия в зрительном зале как зимой, так и летом.
    Перед компанией «Климатавтоматика» (г. Минск) стояла задача – обеспечить автоматическое управление вентиляционной климатической установкой. С этой целью компанией был разработан шкаф автоматики EFH-1x220.BO-ПЛК110 на базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110, предназначенный для управления вентиляционной климатической установкой.
    Вентиляционная климатическая установка состоит из следующих элементов
    • наружная заслонка, плавно регулируемая;
    • вытяжная заслонка, плавно регулируемая;
    • рециркуляционная заслонка, плавно регулируемая;
    • вытяжная наружная заслонка, плавно регулируемая;
    • воздушный фильтр;
    • водяной калорифер первого нагрева;
    • водяной калорифер охлаждения;
    • водяной калорифер догрева;
    • приточный вентилятор;
    • вытяжной вентилятор.
    Функции управления шкафа EFH-1x220.BO-ПЛК110
    • плавное управление входной заслонкой с позиционированием (привод 24 В, 0…10 В);
    • плавное управление рециркуляционной заслонкой с позиционированием (привод 24 В, 0…10 В);
    • плавное управление выпускной заслонкой с позиционированием (привод 24 В, 0…10 В);
    • плавное управление выпускной наружной заслонкой с позиционированием (привод 24 В, 0…10 В);
    • управление сервоприводом регулирования температуры калорифера 1-го нагрева (24 В, 0…10 В);
    • управление сервоприводом регулирования температуры калорифера холодной воды (24 В, 0…10 В);
    • управление сервоприводом регулирования температуры калорифера догрева (24 В, 0…10 В);
    • управление циркуляционным насосом горячей воды системы 1-го подогрева;
    • управление циркуляционным насосом холодной воды;
    • управление циркуляционным насосом горячей воды системы догрева;
    • управление приточным вентилятором;
    • управление вытяжным вентилятором;
    • запуск вентиляторов с задержкой по времени, пуск «звезда-треугольник».
    Функции контроля шкафа EFH-1x220.BO-ПЛК110
    • контроль «Замораживания» по обратной воде;
    • контроль «Замораживания» по воздуху;
    • контроль срабатывания пожарной сигнализации;
    • контроль загрязнения фильтра;
    • контроль работы вентилятора приточного;
    • контроль работы вентилятора вытяжного;
    • контроль и регулирование температуры в канале после 1-го подогрева;
    • контроль и регулирование температуры в канале после охлаждения;
    • контроль и регулирование температуры приточного воздуха после догрева;
    • контроль и каскадное регулирование температуры в помещении (на ледовой арене);
    • контроль и регулирование влажности воздуха в помещении (на ледовой арене);
    • регулирование температуры приточного воздуха, как с помощью теплоносителя, так и с помощью плавного регулирования заслонок подачи воздуха;
    • отработка режимов «Летний – лёд со зрителями», «Летний – лёд без зрителей», «Летний – Ночной», «Летний – экономичный», «Зимний – лёд со зрителями», «Зимний – лед без зрителей», «Зимний – Ночной», «Зимний – Экономичный», «Дежурный», «Пожар», «Угроза размораживания по воздуху», «Угроза размораживания по обратной воде»;
    • контроль и управление автоматикой шкафа выведено на цветную сенсорную панель;
    • возможны режимы «Ручного управления» и «Автоматического управления»;
    • выносной пульт сигнализации об авариях.
    Силовые элементы автоматики реализованы на комплектующих АВВ.
    Измерительные и регулирующие элементы автоматики компании ОВЕН:
    • программируемый логический контроллер ПЛК-110-32;
    • модуль аналогового вывода МУ110-6У;
    • модуль ввода аналоговых сигналов MB110-8A;
    • измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами с интерфейсом RS-485 ТРМ212-РУ.
    Средства визуализации и управления: цветная сенсорная панель ОВЕН СП270.
    Программное обеспечение для ПЛК110 выполнено в среде CoDeSys v. 2. Визуализация и управление на ПЭВМ оператора в среде Simp Light Pro. Конфигурирование панели оператора – прикладным ПО для СП270.
    В пределах шкафа управления реализована сетевая интеграция приборов по сети RS-485 (протокол ОВЕН). Все измерительно-регулирующие приборы посредством сети заведены на ПЛК110, где реализована основная логика управления, контроля, сигнализации и передачи данных оператору по сети Ethernet.
    Автоматическое управление климатическими установками в Гродненском ледовом дворце позволили контролировать и управлять климатом в различных помещениях в зависимости от времени года и суток, в зависимости от того, находятся в помещениях люди или нет, обеспечили ручной и автоматический режимы управления оборудованием, благодаря цветной сенсорной панели оператора обеспечили наглядное отображение параметров и удобное управление.
    Компания: ООО «Климатавтоматика»
    Почтовый адрес: г. Минск, ул. Багратиона, д. 62, ком. 3.
    Телефон: +375 (17) 310-47-70; +375 (17) 245-47-70
    E-mail: k-avt@yandex.ru
    Сайт: http://www.k-avt.by
