Блок управления печью 50 кВт
Компания: ТД "Энергосервис"
Используемая продукция ОВЕН:
Особенности:
- ПИД-регулятор ТРМ210-Щ1-ИР для плавного набора мощности в печи и точного поддержания заданной температуры
- Обдувочные вентиляторы обеспечивают охлаждение тиристоров
- Запуск вентиляторов осуществляется автоматически при подаче напряжения на щит
- Тиристоры установлены на охлаждающие радиаторы
- Измерение температуры происходит с помощью термодатчика
- Температура в печи выводится на светодиодный индикатор ПИД-регулятора
- Подключение нагрузки, питания щита и термодатчика производится на клеммы через специально предусмотренное отверстие со съемной крышкой снизу щита
- Для защиты приборов в щит установлены плавкие предохранители
- Индикатором подачи напряжения на нагрузку служат светодиодные лампы «Фаза А», «Фаза В», «Фаза С»
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Напряжение питания | ~380В |
| Количество фаз | 3 |
| Максимальная мощность нагрузки | 50 кВт |
| Исполнение | IP54 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 600×600×300 мм |
Почтовый адрес: 195265, СПб, аб. ящик 70
Контактное лицо: Шалаевский Юрий
Телефон: 327-32-74
E-mail: arc@pop3.rcom.ru
Сайт: http://www.kipspb.ru/
