  • Блок управления печью 4,5 кВт
    Компания: ТД "Энергосервис"
    Используемая продукция ОВЕН:
    Блок управления печью предназначен для точного регулирования температуры в печи общей мощностью 4,5 кВт.
    Сигналы с термодатчика поступают на измеритель-регулятор ТРМ1-Щ2.У.Т, к выходу которого подключается однофазное твердотельное реле SSR-40, управляющее двумя ТЭНами. Автомат АВВ 25А осуществляет аварийную защиту. Измеритель-регулятор ТРМ1-Щ2.У.Т настраивается на используемый термодатчик.
    • Напряжение питания: ~220В
    • Максимальная мощность нагрузки: 4,5 кВт
    • Количество фаз: 1
    • Исполнение: IP31
    • Габаритные размеры (В×Ш×Г): 395×310×220 мм
    Особенности:
    • Двухпозиционное управление
    • Специально предусмотренное отверстие со съемной крышкой снизу щита для подключения через клеммы нагрузки, питания щита и термодатчика
    • Индикатор подачи напряжения на ТЭНы на передней дверце шкафа
    • Индикатор наличия сетевого питания на передней дверце шкафа
    • Подача питания на щит осуществляется с помощью пакетного выключателя на 45А, который расположен с правой стороны щита и вынесен наружу
    Технические характеристики:
    Напряжение питания
    ~220В
    Количество фаз
    4,5 кВт
    Исполнение
    IP31
    395×310×220 мм
    Почтовый адрес: 195265, СПб, аб. ящик 70
    Контактное лицо: Шалаевский Юрий
    Телефон: 327-32-74
    E-mail: arc@pop3.rcom.ru
    Сайт: http://www.kipspb.ru/
