  • Блок управления трехзонной печи
    Компания: ТД "Энергосервис"
    Используемая продукция ОВЕН:
    Блок управления трехзонной печи предназначен для точного регулирования температуры в трех зонах печи общей мощностью 30 кВт
    Особенности:
    • Три ПИД-регулятора ТРМ210-Щ1-ИР для точного набора мощности в печи и точного поддержания заданной температуры
    • Три твердотельных реле SSR, рассчитанных на 25А каждое, для бесконтактного управления
    • Аналоговый сигнал 4…6В в качестве управляющего сигнала на входе твердотельных реле
    • Обдувочные вентиляторы для охлаждения твердотельных реле, запускающиеся автоматически при подачи напряжения в выбранную зону печи
    • Твердотельные реле установлены на охлаждающие радиаторы
    • Удобная лицевая часть для управления блоком
    • Индикаторы напряжения и температуры
    Технические характеристики:
    Напряжение питания
    ~380В
    Количество фаз
    Максимальная мощность нагрузки
    30 кВт
    Исполнение
    IP54
    Габаритные размеры (В×Ш×Г)
    650×500×220 мм
    Почтовый адрес: 195265, СПб, аб. ящик 70
    Контактное лицо: Шалаевский Юрий
    Телефон: 327-32-74
    E-mail: arc@pop3.rcom.ru
    Сайт: http://www.kipspb.ru/
