  • Блок управления печью 15 кВт
    Компания: ТД "Энергосервис"
    Используемая продукция ОВЕН:
    Блок управления печью предназначен для регулирования температуры в печи общей мощностью 15 кВт
    Принцип работы:Сигнал с термодатчика (в комплект поставки не входит) поступает на измеритель-регулятор ТРМ1-Щ2.У.Т, к выходу которого подключается трехфазное твердотельное реле ZG33-360В 60А, управляющее печью. Для охлаждения твердотельного реле используется радиатор SSNT-3440 и вентилятор. Автомат трехполюсный 32А осуществляет аварийную защиту.
    Измеритель-регулятор ТРМ1-Щ2.У.Т настраивается на используемый термодатчик. Управление двухпозиционное. Реле времени ВЕХА служит для задания времени работы печи после нажатия кнопки «ПУСК». Запуск реле времени ВЕХА осуществляется с кнопки «ПУСК» на время, заданное в приборе; если кнопка «ПУСК» не нажимается, то процесс регулирования продолжается бесконечное количество времени, до отключения питания блока. Кнопка «Аварийный останов» служит для аварийного отключения питания печи, но питание на блок управление поступает, и реле времени ВЕХА, если была нажата кнопка «ПУСК», продолжает отсчитывать время. Кнопка «СБРОС» предназначена для обнуления таймера и возобновления процесса регулирования. Подключение нагрузки, питания щита и термодатчика производится на клеммы снизу щита.
    • Напряжение питания: ~380В
    • Максимальная мощность нагрузки: 15 кВт
    • Количество фаз: 3
    • Исполнение: IP31
    • Габаритные размеры (В×Ш×Г): 500×400×220 мм
    Особенности:
    • Двухпозиционное управление
    • Специально предусмотренное отверстие со съемной крышкой снизу щита для подключения через клеммы нагрузки, питания щита и термодатчика
    • Индикатор подачи напряжения на ТЭНы на передней дверце шкафа
    • Индикатор наличия сетевого питания на передней дверце шкафа
    • Подача питания на щит осуществляется с помощью пакетного выключателя на 45А, который расположен с правой левой стороны щита и вынесен наружу
    Технические характеристики:
    Напряжение питания
    ~380В
    Количество фаз
    15 кВт
    Степень защиты корпуса
    IP31
    500×400×220 мм
    Почтовый адрес: 195265, СПб, аб. ящик 70
    Контактное лицо: Шалаевский Юрий
    Телефон: 327-32-74
    E-mail: arc@pop3.rcom.ru
    Сайт: http://www.kipspb.ru/
