  • Щит управления камерой для сушки древесины
    Для регулирования технологического процесса сушки древесины в камерах конвективного принципа действия была разработана система управления, состоящая из двух модулей сбора данных, центрального процессора и панели оператора (HMI). Все компоненты взаимодействуют между собой по интерфейсу RS-485. Блоки сбора данных размещены непосредственно в камере и передают показания температуры, влажности воздуха и восемь каналов текущей влажности древесины в центральный процессор, реализованный на программируемом реле ПР200.
    Центральный процессор обрабатывает полученную информацию и поддерживает необходимые параметры сушильного агента в камере по заданной программе. Скорость потока воздуха регулируется с помощью преобразователя частоты. Панель оператора предоставляет удобный графический интерфейс управления процессом сушки древесины, в том числе удаленно через Интернет, а также позволяет контролировать исправность оборудования и вести архивы.
    Электрощит с центральным процессором и HMI допускает управление всеми исполнительными устройствами в ручном режиме, сохраняет в энергонезависимой памяти технологические программы, а так же позволяет создавать и сохранять свои программы сушки древесины.
    Компания: Частное лицо
    Почтовый адрес: Солнечногорск
    Контактное лицо: Ершов Олег Владимирович
    Телефон: +7 (985) 440-32-22
    E-mail: rz100@mail.ru
