  • Автоматизация котельной 0,36МВт с СМС-управлением
    Данная конфигурация системы предназначена для управления 4-мя котлами, тепловой мощностью 90кВт каждый. Реализована функция равномерного износа котлов, в зависимости от часов наработки каждого. Во время эксплуатации можно использовать от 1-го до 4-х котлов, т.е. любые один, два, или три котла могут быть выведены в резерв, но когда они снова будут задействованы, они будут работать по времени больше, с целью «догнать» часы наработки других котлов.
    Система может работать в одном из двух режимов:
    - Поддержание постоянной температуры на подаче к потребителю;
    - Поддержание температуры на подаче к потребителю, в зависимости от температуры уличного воздуха;
    во всех режимах активен ПИД-регулятор , который обеспечивает стабильность температуры регулирования(температуру на подаче к потребителю).
    Обеспечена возможность параллельного управления не только локально с помощью СПК207, но и по каналам GSM для двух пользователей с помощью СМС сообщений определенного формата. Управление по СМС командам возможно только с номеров, внесенных в систему.
    Функции аварийных ситуаций котлов реализованы анализом температур, авария котла №хх может произойти, если он был задействован, был системой запущен и если после истечения 1-минутного таймера разность температур «подача» – «обратка» осталась менее 3С. В таком случае система не снимет с котла управляющее напряжение (для возможности анализа аварийной ситуации).
    СМС команды
    Для работы с смс-командами в первую очередь необходимо установить СИМ-карту в GSM-модем ПМ-01, расположенный в шкафе управления, и убедится на экране «GSM модем» панели СПК207 в том, что уровень сигнала превышает 10 %, в противном случае необходимо сменить оператора или сменить месторасположение внешней антенны GSM-модема.
    При отправке команд необходимо учитывать следующие правила:
    - Все буквы должны быть русскими и ЗАГЛАВНЫМИ;
    - Количество набранных символов при отправке смс-сообщения должно быть таким же, как в примерах. Пробелы тоже учитываются в подсчете.
    Примеры
    СМС-команда
    кол-во символов
    назначение
    Текст ответа при успешном результате
    ВКЛ=ВСЕ
    7
    Включить все котлы
    Все котлы задействованы для работы успешно.
    ОТКЛ=ВСЕ
    8
    Отключить все котлы
    Все котлы отключены успешно.
    ВКЛ=1
    5
    Включить котел №1
    Котел № 1 задействован успешно.
    ВКЛ=2
    5
    Включить котел №2
    Котел № 2 задействован успешно.
    ВКЛ=3
    5
    Включить котел №3
    Котел № 3 задействован успешно.
    ВКЛ=4
    5
    Включить котел №4
    Котел № 4 задействован успешно.
    ОТКЛ=1
    6
    Отключить котел №1
    Котел № 1 отключен успешно.
    ОТКЛ=2
    6
    Отключить котел №2
    Котел № 2 отключен успешно.
    ОТКЛ=3
    6
    Отключить котел №3
    Котел № 3 отключен успешно.
    ОТКЛ=4
    6
    Отключить котел №4
    Котел № 4 отключен успешно.
    ГРАФИК=-25+83+10+34
    19
    Перевод режима системы на график и задание точек температур
    Режим работы-ГРАФИК в зависимости от температуры на улице
    КОНСТ=44
    8
    Перевод режима системы на поддержание постоянной температуры на подаче к потребителю и задание этой температуры
    Режим работы-поддержание постоянной температуры=44гр.ц.
    СТАТУС
    6
    Запрос статуса котельной
    Тобратки=44гр.ц./Тподачи=59гр.ц./В работе котлов=3
    Тексты аварийных смс
    Все ниже перечисленные тексты смс могут приходить только на номер Дежурного, если конечно включена опция в настройках. На номер Ответственного приходит только одно сообщение, о том, что котельная в течение 1 часа не может обеспечить необходимую температуру на подаче в теплоцентраль.
    Текст входящего СМС
    Примечание от компании ОВЕН. В настоящее время сенсорный панельный контроллер СПК207 снят с производства. Рекомендуем в ваших проектах использовать новую линейку сенсорных панельных контроллеров с Ethernet ОВЕН СПК1хх.
    Компания: ИП Мамонов. А
    Почтовый адрес: 627036, Тюменская обл., Ялуторовский р-он, с.Памятное, ул. Солнечная 7
    Контактное лицо: Мамонов Александр
    Телефон: +79123893525
    E-mail: allvm@yandex.ru
