    Комплекс автоматического управления насосами и системой подпитки котельной
    Комплекс автоматического управления насосами и системой подпитки котельной включает в себя два щита управления:
    1. Щит управления насосами,
    2. Щит управления подпиткой.
    Данный комплекс обеспечивает автоматическое управления насосами и поддержание давления в гидравлической системе отопления, а также автоматическое поддержание уровня в расширительном баке системы отопления за счет подпитки из городской водопроводной сети.
    Возможно расширение системы с подключением диспетчерского пульта.
    1 Резистор переменный 16K1-B1K, L20KC, 1 кОм 1,00 шт.
    2 Ручка металлическая (пластмассовая вставка), 41001-2, D24мм, отв. 6мм 1,00 шт.
    3 Вентилятор с решеркой KIPVENT-200.01.230 1,00 шт.
    4 Колодка для реле PYF-044BE/3 20,00 шт.
    5 Реле промежуточное RP-407ALTU 20,00 шт.
    6 Решетка KIPVENT-200.01.300 1,00 шт.
    7 Головка переключателя, короткая ручка, 2 положения фикс. MTB2-ED2 3,00 шт.
    8 Головка переключателя, короткая ручка, 3 положения фикс. MTB2-ED3 1,00 шт.
    9 Дополнительный блок-контакт 1NC MTB2-BE12 2,00 шт.
    10 Лампа сигнальная Белая 220 В AC MT22-D61 2,00 шт.
    11 Лампа сигнальная Желтая 220 В AC MT22-D65 1,00 шт.
    12 Лампа сигнальная Зеленая 220 В AC MT22-D63 3,00 шт.
    13 Лампа сигнальная Красная 220 В AC MT22-D64 3,00 шт.
    14 Основание с 1 блок-контактом 1NO MTB2-EZ11 3,00 шт.
    15 Основание с 2 блок-контактами 2NO MTB2-EZ13 1,00 шт.
    16 Блок питания ОВЕН БП30Б-Д3-24 2,00 шт.
    17 Блок согласования кондуктометрических датчиков ОВЕН БКК1-220 1,00 шт.
    18 Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ1,0-111-1,0 3,00 шт.
    19 Датчики уровня кондуктометрические ОВЕН ДУ.4-1 1,00 шт.
    20 Измеритель сигнала токовой петли ОВЕН ИТП-11 3,00 шт.
    21 Панель оператора для преобразователя частоты ЛПО1 1,00 шт.
    22 Преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ205-18К-В 1,00 шт.
    23 Программируемое реле ОВЕН ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР-Ч 2,00 шт.
    24 Устройство переходное ОВЕН УП-1 3,00 шт.
    25 Свето-звуковой оповещатель ОПОП 124-7 2,00 шт.
    26 Двухходовой клапан с электроприводом GRUNER 224D-230-BOFI320N 1,00 шт.
    27 Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 16А (C) 4,5kA EKF 1,00 шт.
    28 Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 16А (В) 4,5kA EKF 1,00 шт.
    29 Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 6А (C) 4,5kA EKF 1,00 шт.
    30 Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 6А (В) 4,5kA EKF 2,00 шт.
    31 Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 10А (C) 4,5kA EKF 1,00 шт.
    32 Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 32А (В) 4,5kA EKF 1,00 шт.
    33 Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 40А (C) 4,5kA EKF 1,00 шт.
    34 Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 40А (В) 4,5kA EKF 1,00 шт.
    35 Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 50А (В) 4,5kA EKF 2,00 шт.
    36 Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 63А (C) 4,5kA EKF 2,00 шт.
    37 Автоматический выключатель ВА-99C (Compact NS) 100/100А 3P 36кА EKF 1,00 шт.
    38 Кнопка APBB-22N "Пуск-Стоп" овальная 220В NO+NC EKF 4,00 шт.
    39 Контактор малогабаритный КМЭ 18А 220В 1NO EKF 1,00 шт.
    40 Контактор малогабаритный КМЭ 32А 220В 1NO EKF 1,00 шт.
    41 Контактор малогабаритный КМЭ 65А 220В NO+NC EKF 4,00 шт.
    42 Ограничитель импульсных напряжений серии ОПВ-B/4P In 30кА 400В (с сигнализацией) EKF 1,00 шт.
    43 Приставка контактная ПКЭ-11 NO+NC EKF 1,00 шт.
    44 Приставка контактная ПКЭ-22 2NO+2NC EKF 1,00 шт.
    45 Реле контроля фаз РКФ-11 EKF 1,00 шт.
    46 Реле тепловое РТЭ-1312 5,5-8А EKF 1,00 шт.
    47 Реле тепловое РТЭ-2353 23-32А EKF 1,00 шт.
    48 Реле тепловое РТЭ-3357 37-50А EKF 2,00 шт.
    49 Розетка РДЕ-47 230В (с заземлением) EKF 2,00 шт.
    50 Щит с монтажной панелью ЩМП-132.75.30 EKF(ЩРНМ-7) IP31 1,00 шт.
    51 Щит с монтажной панелью ЩМП-50.40.22 EKF(ЩРНМ-2) IP31 1,00 шт.
    Компания: ООО "Монтаж автоматики"
    Почтовый адрес: 672049, Забайкальский край, г. Чита, мкр. Северный, 39-54
    Контактное лицо: Черников Евгений Михайлович
    Телефон: (302-2) 71-06-71
    E-mail: skazis@yandex.ru
    Сайт: www.skazis.ru
