  • САУ инженерными системами ЦОД "Аэрофлот Шереметьево"
    1. Наименование Системы
    Полное наименование Системы: Автоматизированная система диспетчеризации и управления инженерных систем центра обработки данных Международного аэропорта «Шереметьево».
    Краткое наименование: АСДУ ИС ЦОД.
    2. Структура системы и способы связи для информационного обмена между компонентами системы.
    Система является территориально распределенной многоуровневой информационно-измерительной системой реального времени.
    Первый уровень (полевой уровень) Системы реализует функции получения и первичного преобразования информации о протекании технологических процессов и об оперативном состоянии оборудования. Этот уровень представлен такими устройствами, как датчики, исполнительные механизмы и другие КИП и А (включая средства автоматики, встроенные в технологическое оборудование). В объём проектирования Системы входит следующее оборудование первого уровня:
    ·  Датчики температуры воздуха коридоров инженерных модулей.
    ·  Датчики температуры воздуха горячего и холодного коридоров серверных модулей.
    ·  Датчики давления холодоносителя.
    ·  Датчики температуры холодоносителя.
    ·  Кондиционеры.
    ·  Клапаны.
    Второй уровень (уровень локальных САУ) Системы реализует функции регулирования, противоаварийной защиты и блокировок, как на уровне отдельных агрегатов, так и на уровне отдельных установок и подсистем. В аппаратном плане этот уровень представлен САУ холодильной машиной.
    Третий уровень (уровень РСУ)  Системы реализует функции сбора данных с датчиков, исполнительных устройств и локальных САУ и объединение их в одну среду передачи данных для возможности контроля и управления с верхнего уровня. Оборудование РСУ должно обладать возможностью непосредственного обмена информацией с оборудованием всех остальных уровней, включая как физические каналы связи, так и открытые протоколы, использующиеся в смежных системах.
    В данном проекте АСДУ в качестве канала связи используются Modbus RTU и TCP/IP. Также следует отметить тот факт, что насосы холодильной машины «связываются» между собой по протоколу LonWork, поэтому для передачи данных на верхний уровень, используется конвертер LonWork – Modbus.
    Этот уровень представлен следующими устройствами: ПЛК 308 CS, аналоговыми и дискретными модулями ввода-вывода информации фирмы «Овен» и коммутаторами Moxa EDS 208A.
    Четвёртый уровень (уровень ОДС) Системы реализует функции оперативного (диспетчерского) контроля и управления технологическими объектами. Уровень оперативно-диспетчерской службы предназначен для накопления, хранения, обработки (обобщения) и представления значительных массивов информации.
    В Системе должны быть реализованы информационные интерфейсы для обеспечения необходимого взаимодействия между ее компонентами (внутренняя совместимость) и интерфейсы обмена данными с внешними системами (внешняя совместимость).
    Передача данных происходит по TCP/IP протоколу. Информация с ПЛК инженерного модуля и коммутаторов серверного модуля поступают в центральный коммутатор Moxa EDS 316, который связан с АРМом оперативного персонала.
    Информационный объём Системы:  дискретные сигналы – 119, аналоговые сигналы – 33, интерфейсные сигналы – 8.
    3. Функции, выполняемые Системой
    ·  контроль состояния технологического оборудования и хода технологических процессов;
    ·  регулирование режимов работы технологического оборудования;
    ·  аварийная защита технологических установок и отдельных агрегатов;
    ·  защита информации от несанкционированного доступа;
    ·  ведение технологической базы данных;
    ·  управление технологическим оборудованием;
    ·  измерение и сигнализация технологических параметров и положений исполнительных механизмов;
    ·  регулирование режимных технологических параметров;
    ·  аварийная защита технологического оборудования;
    ·  взаимодействие со смежными подсистемами.
    4. Основные решения
    АСДУ ИС ЦОД реализована на базе оборудования «ОВЕН»:
    SCADA-система DataRate производства НПФ "КРУГ 2000".
    Дополнительные материалы
    Компания: ООО "Оптиматик"
    Почтовый адрес: 141100, Московская область, г. Щелково, 1ый советский переулок д. 25 (БЦ "Славия"), офис 434
    Контактное лицо: Морозов Максим Александрович
    Телефон: 89264818308, 8 495 638-53-08
    E-mail: info@o-matic.ru
    Сайт: o-matic.ru
