  • Диспетчеризация котельных
    Задача
    Периодический опрос нескольких удаленных объектов Диспетчерским пунктом и отработкой аварии.
    Далее описание приводятся для одной котельной (объект).
    Система производит опрос следующих переменных для котельной  состоящей из трех котлов:
    1. Горелка вкл/откл.                                              3 шт.
    2. Температура в подающем коллекторе котла         3 шт.
    3. Температура в обратном коллекторе                   1 шт.
    4. Давление газа после ГРП                                    1 шт.
    5. Подпиточный насос вкл/откл.                             2 шт.
    6. Сетевой насос вкл/откл.                                     3 шт.
    7. Температура подачи в общем коллекторе            1 шт.
    8. Давление подачи в общем коллекторе                 1 шт.
    9. Расход питательной воды                                   1 шт.
    Аварии
    1. Пожар                                                             1 шт.
    2. Потеря напряжения                                          1 шт.
    3. Давление в котле МАК.                                     3 шт.
    4. Давление в котле МИН.                                     3 шт.
    5. Аварий насоса                                                 5 шт.
    Резерв
    1. Дискретный выход                                           5 шт.
    Опрос происходит посредством GPRS - соединения. Диспетчерский пункт  (ДП) с заданным интервалом времени поочередно опрашивает объекты.
    Принцип действия
    На объекте для формирования запросов или  ответов  и управлением модемом,  предназначен контроллер ОВЕН ПЛК 100,  для сбора сигналов, модули ввода вывода на борту контроллера  и  модуль ввода дискретных сигналов ОВЕН МВ 110-16ДН  и  модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН 110-8A. Связь с ДП происходит  через модем ОВЕН ПМ 01. Подключение приборов к контроллеру, модулей  ввода сигналов и модем происходит  через порт RS 485.
    На диспетчерском пункте:
    Для организации связи через GPRS– соединение, на ПК установлен Modbus OPC/DDE сервер «Lectus». Для передачи данных, в рамках поставленной задачи, к COM-порту ПК подключен GSM/GPRS- модем ОВЕН ПМ01: для опроса объектов (В режиме мастер). Далее сигналы передаются на обработку и визуализацию в «скадосистему»  MasterScada.  Схема связи представлена на рис.№1
    Реализация проекта:
    По этапная  - на первом этапе предлагается охватить диспетчеризацией один объект и использовать «MasterScada», а также заложить основу для дальнейшего расширения диспетчеризации. Было разработано: состав программных и аппаратных элементов - позволяющие реализовать поставленную задачу, удаленная диспетчеризация котельных  (основной комплект необходимых элементов представлен в пункте "Специфекация оборудования"), схема автоматизация, принципиальные схемы шкафа контроллера и схему внешних соединений.
    Компания: ТОО "Автоматика Тех"
    Почтовый адрес: 040905 Алматинская обл. Карасайский р-н, п. Абай, ул. Кунаева, д. 20
    Контактное лицо: Астраханцев Владимир
    Телефон: 8 777 795 88 92
    E-mail: automation.kz@gmail.com
    Сайт: http://avtomatika-teh.satu.kz/
