  • Компания «Модуль» разработала шкафы управления вентиляционными системами и кондиционирования для молокоперерабатывающего завода в Саранске
    Разработка и проектирование шкафов управления для вентиляционных систем (11 приточных и 16 вытяжных систем), а также шкафа управления кондиционированием для 7 цехов молокоперерабатывающего завода «Мечта 2» в Саранске.
    Решение
    Инженеры интегратора «Модуль» спроектировали 11 шкафов управления вентиляционной системы и шкаф управления кондиционированием на базе свободно программируемого контроллера ПЛК110 с модулями расширения дискретных и аналоговых входов/выходов МВ110.
    Приточная система оснащена водяным нагревателем и гликолевым охладителем (для лета). Соответственно в шкафах управления вентиляцией реализовано три режима работы системы «АВТО», «ЗИМА» и «ЛЕТО», а также режимы работы вентилятора «ЭКО» и «НОРМА» и защита от протечки воды.
    Преобразователи частоты приточных и вытяжных вентиляторов подключены к контроллеру по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU). Также в каждом шкафу есть панели оператора. Панель оператора с контроллером «общается» по протоколу Modbus TCP. Реализована общая система диспетчеризации по протоколу Modbus TCP со SCADA-системой.
    Шкафы системы вентиляции и кондиционирования оснащены контактом отключения при пожаре с поддержкой защиты от замораживания нагревателя.
    В приточных установках поддерживается режим защиты от замораживания как при работе – понижении температуры приточного воздуха в канале ниже установленного уровня или снижении температуры обратной воды нагревателя ниже установленной величины и при неисправности датчиков температуры, так и при остановке оборудования.
    Так как в проекте вытяжные системы от венткамеры расположены на расстоянии 150-170 м, а шкафы управления и преобразователи частоты расположены в венткамере, то в связи с этим принято решение поставить моторные дроссели РМТ после преобразователей частоты для снижения помех и защиты как преобразователей частоты, так и самих электродвигателей.
    Компания: ООО Модуль
    Контактное лицо: Евишев Алексей Владимирович
    Телефон: +7 937 672 90 15
    E-mail: evishev@liga13.ru
    Описание деятельности компании: Сборка электрощитового оборудования, разработка и внедрение систем автоматизации производств вентиляции и кондиционирования, диспетчеризация системы. Предоставляемые услуги: - проектирование - производство электрощитового оборудования - программирование логических контроллеров - монтажные работы - пуско-наладочные работы.
