Автоматизация управления насосами по уровню в РЧВ через GSM-канал
Компания: ООО «УралАвтоматика»
Используемая продукция ОВЕН:
- ПЛК100/150/154 программируемые контроллеры для малых систем
- ИП320 графическая монохромная панель оператора с Modbus
- ПМ01 GSM/GPRS-модем
- Антенны GSM
- 2ТРМ1 погодозависимый двухканальный регулятор с RS-485
- БСФ блок сетевого фильтра
- ДТПХхх5М.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА
- ПЛК110 [М02] программируемый контроллер для средних систем
- МВ110-хА модули аналогового ввода с универсальными входами (AI)
- МК110 модули дискретного ввода вывода комбинированные (DI/DO)
Задача автоматизации
Автоматизация управления скважинными насосами по уровню в резервуарах чистой воды (РЧВ) через GSM-канал в поселке Шамонино Республики Башкортостан.
Описание АСУ
Автоматизированная система управляет работой насосов артезианских скважин, расположенных на расстоянии6 км, при этом насосы находятся между собой на расстоянии 100-150 метрови между ними проложен информационный кабель – витая пара. Управление включением насосов (по требованию заказчика) осуществляется через насосную станцию «Лоцман».
Система автоматизации состоит из шкафов управления насосами ШУН-1 (главный) и ШУН-2…ШУН-6 (подчиненные), а также диспетчерского шкафа ШД, управляющего работой всех остальных шкафов. Схема системы удаленного управления насосами представлена на рис. 1.
Шкаф управления насосом ШУН-1 (главный) включает в себя следующие приборы ОВЕН:
- программируемый логический контроллер ПЛК100-24.Р-M;
- GSM\GPRS-модем ПМ01-24.АВ;
- GSM-антенну АНТ-4;
- блок питания БП30 Б-Д3-24;
- блок сетевого фильтра БСФ-Д2-0,6.
Шкафы управления насосом ШУН-2…ШУН-6 (подчиненные) включают в себя следующие приборы ОВЕН:
- модуль дискретного ввода/вывода МК110-24.8Д.4Р;
В шкафах ШУН-1…ШУН-6 предусмотрена функция управления климатом (подогрев шкафа) на базе приборов ОВЕН:
- измерителя-регулятора двухканального 2ТРМ1-Д.У.РР;
- термосопротивления ДТС014-50М.В3.20/1;
- реле твердотельного однофазного HD1044ZD3.
Двухканальный терморегулятор 2ТРМ1 управляет включением воздушного ТЭНа, вмонтированного в шкаф: один канал управляет температурой внутри шкафа, второй канал контролирует максимальную температуру самого ТЭНа.
Диспетчерский шкаф ШД, управляющий работой всех остальных шкафов, включает в себя следующие приборы ОВЕН:
- программируемый логический контроллер ПЛК110-220.60.Р-M;
- графическую панель оператора ИП320;
- GSM-антенну на магнитной базе АНТ-2;
- блок сетевого фильтра БСФ-Д2-0,6;
- модуль аналогового ввода МВ110-224.2А;
- блок питания БП14 Б-Д4.2-24.
Связь между шкафами ШУН-1 и ШД осуществляется через GSM-канал, а связь между шкафами ШУН-1…ШУН-6 – через интерфейс RS-485. Кроме того, для улучшения связи между шкафами ШУН-1…ШУН-6 установлен повторитель сигналов интерфейса RS-485 ОВЕН АС5.
В резервуарах РЧВ установлены преобразователи гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ0,06-137-1,0.10. Точность измерения и отображения на панели оператора уровня воды в резервуарах РЧВ составляет ±1 см.
В системе удаленного управления насосами предусмотрены автоматический и ручной режимы работы, а также режим конфигурирования параметров. Автоматический режим работы системы предусматривает возможность удаленного управления насосами по уровню в РЧВ по GSM (CSD)-каналу и интерфейсу RS-485 и управление приводами двух задвижек по уровню в главной емкости РЧВ. Ручной режим позволяет осуществлять ручное управление насосами и управление приводами задвижек («Закрыть», «Открыть», «Стоп»). Установка всех переменных осуществляется с панели оператора.
Система позволяет осуществлять:
- индикацию состояния насосов, находящихся в работе;
- индикацию в шкафах управления насосами (ШУН-1…ШУН-6) полученной каждым насосом команды на включение/выключение;
- индикацию состояния связи (поднятая трубка, обмен данными);
- тестовый режим включения насоса от шкафа управления насосом (ШУН-1…ШУН-6);
- индикацию работы проводного интерфейса RS-485 связи между насосами.
В системе реализован учет наработки насосов и автоматическая балансировка наработки между насосами. Включается всегда насос с наименьшей наработкой, а выключается с наибольшей. Простая процедура проверки насосов возможна как с диспетчерского пункта, так и с шкафа управления насосом. Кроме того, для насосов предусмотрен режим «Ремонт». Система обеспечивает разнесенный по времени пуск насосов, защищающий от одновременного включения насосов при включении на «пустой» резервуар. Предусмотрена индикация состояния минимального пожарного уровня и конечных положений задвижек, а также встроенная защита от перенапряжения по цепи питания 220 В АС и проводным интерфейсам.
Система информирует пользователя о всех нештатных ситуациях в том числе о минимальном (МИН) и максимальном (МАКС) уровне в РЧВ, состоянии линии связи, аварии насосов и задвижек. Кроме того, в память контроллера постоянно пишется Log-файл о всех изменениях в параметрах, настройках и авариях.
Почтовый адрес: 450027 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Трамвайная, д. 4А, оф.212
Телефон: (347) 295-98-32
E-mail: info@ustavka.ru
Сайт: http://www.ustavka.ru
