Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
1-я ул. Энтузиастов, д. 15, стр. 1
  • Отраслевые решения
  • Система телеметрии подогревателя ГВС Прилукской котельной МУП «Вологдагортеплосеть»
    Компания: ПРОЕКТ-П
    Используемая продукция ОВЕН:
    Задача автоматизации
    Разработка и внедрение системы телеметрии подогревателя горячего водоснабжения (ГВС) газовой котельной, находящейся по адресу: г. Вологда, ул. Прилукская, д. 5, с целью модернизации котельной и перевода ее в работу без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
    Основные требования к системе телеметрии котельной:
    1. Оперативный контроль параметров теплоносителя на входе и выходе котельной (температура, давление) и параметров горячего водоснабжения (температура, давление), контроль питающей сети, контроль состояния работы сетевых насосов и пожарно-охранной системы.
    2. Передача данных в диспетчерскую МУП «Вологдагортеплосеть» по каналу GPRS.
    3. Подключение системы телеметрии к существующей системе телеметрии на базе SCADA-системы Trace Mode.
    Реализация проекта и выбор средств автоматизации
    В ходе реализации проекта были разработаны функциональная схема системы телеметрии, принципиальная электрическая схема шкафа телеметрии и программное обеспечение программируемого логического контроллера шкафа телеметрии, а также доработано программное обеспечение диспетчерского компьютера на базе SCADA-системы Trace Mode.
    В состав системы телеметрии входят: датчики давления и температуры, охранно-пожарная система на базе прибора «Гранит 4», шкаф телеметрии, OPC-сервер Lectus, монитор реального времени (МРВ) Trace Mode.
    Для решения поставленной задачи сбора и передачи данных было принято решение использовать оборудование компании ОВЕН:
    • программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК150;
    • модуль универсального аналогового ввода ОВЕН МВА8;
    • GSM/GPRS-модем ОВЕН ПМ01.
    Описание работы системы телеметрии
    Обмен информацией между котельной и диспетчерской осуществляется следующим образом. Программируемый логический контроллер ПЛК150 через GPRS-модем ПМ01 (SIM-карта модема имеет статический IP адрес) подключается к сети Интернет и периодически опрашивает дискретные и аналоговые входы, а также аналоговый модуль ввода МВА8 по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU), обрабатывает информацию и записывает ее в Modbus TCP регистры (работа в режиме slave). На компьютере диспетчерской установлен Modbus OPC сервер Lectus (работа в режиме master). OPC-сервер через сеть Интернет по протоколу Modbus TCP непрерывно опрашивает регистры ПЛК.
    Обработку, визуализацию и хранение полученной информации осуществляет программа верхнего уровня (монитор реального времени МРВ) на базе SCADA-системы Trace Mode 6.06, подключенная к OPC серверу Lectus.
    В диспетчерской МУП «Вологдагортеплосеть» к существующей программе диспетчеризации на SCADA-системе Trace Mode разработан на IDE Trace Mode и добавлен объект телеметрии – «Котельная Прилукская 5».
    Контролируемые параметры системы телеметрии:
    1. Авария питающей сети (сухой контакт)
    2. Проникновение (сухой контакт)
    3. Пожар (сухой контакт)
    4. Работа насоса №1 (сухой контакт)
    5. Работа насоса №2 (сухой контакт)
    6. Давление прямой сетевой воды (4…20 мА)
    7. Давление обратной сетевой воды (4…20 мА)
    8. Давление прямой воды горячего водоснабжения (4…20 мА)
    9. Давление обратной воды горячего водоснабжения (4…20 мА)
    10. Давление водопроводной воды (4…20 мА)
    11. Температура прямой сетевой воды (Pt100)
    12. Температура обратной сетевой воды (Pt100)
    13. Температура прямой воды горячего водоснабжения (Pt100)
    14. Температура обратной воды горячего водоснабжения (Pt100)
    Компания: ПРОЕКТ-П
    Почтовый адрес: 160000, г. Вологда, пр. Победы, д. 69
    Контактное лицо: Сергей Шугаев
    Телефон: +7 (8172) 58-0223; +7 (981) 424-0601
    E-mail: info@project-p.ru
    Сайт: http://project-p.ru
