Автоматизация процесса водоподготовки плавательного бассейна в Орле
Компания: ООО "Видеосигнал"
Используемая продукция ОВЕН:
- СП3хх сенсорные панели оператора 7-15” с Modbus
- ПР103 программируемое реле с Ethernet
- ПР102 программируемое реле на 40 каналов ввода/вывода с возможностью расширения входов/выходов
- ПРМ модули расширения для программируемых реле
- ДТСхх5 термосопротивления с коммутационной головкой
- ДУ кондуктометрические датчики уровня для открытых резервуаров
- БКК1 4-уровневый сигнализатор жидкости на DIN рейку
- БП15Б, БП30Б, БП60Б блоки питания для промышленной автоматики
Для комфортной и безопасной эксплуатации бассейна необходимо контролировать химический состав и температуру воды, что требует организации ее эффективной циркуляции и фильтрации.
В Орле наш партнёр – компания «Видеосигнал», специализирующаяся на разработке систем автоматизации, диспетчеризации и аварийной сигнализации, реализовала проект по автоматизации системы водоподготовки бассейна объемом 800 м³.
В рамках проекта необходимо было реализовать автоматическое управление системой водоподготовки бассейна с обеспечением контроля качества воды и поддержанием требуемого температурного режима.
Управление системой построено на базе двух программируемых реле ОВЕН: ПР103 и ПР102 с модулями расширения.
Программируемое реле ОВЕН ПР103 с модулем расширения ОВЕН ПРМ-3 решает сразу несколько задач:
- рассчитывает объем воды, перекачиваемой двумя рециркуляционными насосами по сигналам импульсных расходомеров, установленных в трубах рециркуляции;
- по закону ПИД-регулирования управляет частотными преобразователями насосов, обеспечивая точное поддержание заданного расхода воды в контурах рециркуляции;
- реализует ПИД-регулирование температуры воды по сигналам от установленных в трубах датчиков ОВЕН ДТС035 и управляет четырьмя теплообменниками, поддерживая стабильную температуру воды;
- контролирует уровень воды в балластном резервуаре с помощью кондуктометрических датчиков уровня ОВЕН ДУ.5-1 и сигнализатора ОВЕН БКК1;
- выполняет автоматический долив воды;
- контролирует работу станции качества воды, включая дозирование химических реагентов.
За качество воды отвечает программируемые реле ПР102 с модулями расширения ПРМ-1, управляя работой четырех песочных фильтров (режимы фильтрации, промывки и уплотнения загрузки); контролируя ультрафиолетовую обработку воды; регулируя уровень pH и активного хлора и дозируя альгицид для предотвращения роста водорослей.
Для питания автоматики в системе используются блоки питания ОВЕН БП30Б и ОВЕН БП60Б.
Все приборы объединены в единую сеть по интерфейсу RS-485, что обеспечивает централизованный мониторинг и управление всей системой водоподготовки.
Все параметры и журнал событий отображаются на панели оператора ОВЕН СП307Р. С ее помощью доступна настройка требуемых значений: температуры, времени промывки фильтров, скорости циркуляции воды и т.д.
Предусмотрен контроль и вывод значений в SCADA-систему.
В результате реализации проекта создана полностью автоматизированная система управления водоподготовкой плавательного бассейна, которая обеспечивает стабильное качество воды и непрерывное поддержание заданных параметров, снижая нагрузку на персонал и исключая ошибки, связанные с человеческим фактором.
Павел Гришин, заместитель директора ООО «Видеосигнал»
Данная система на оборудовании ОВЕН установлена на объекте и введена в эксплуатацию в июне 2024 года. За все время работы не произошло ни одного сбоя, что свидетельствует о высоком качестве используемых в проекте устройств.
Контактное лицо: Гришин Павел Владимирович
Телефон: +79009583310
E-mail: gpv19@mail.ru
Описание деятельности компании: Проектирование систем автоматизации производственных процессов. Монтажные и пусконаладочные работы по внедрению систем автоматизации, диспетчеризации и аварийной сигнализации.
