  • Система автоматического управления установки «POLYDOS-412»
    Компания: ООО «АСУ Технологических процессов»
    Используемая продукция ОВЕН:
    При капительном ремонте системы автоматического управления установки «POLYDOS-412» для ООО «Тюмень Водоканал» компания «АСУ Технологических Процессов» (г. Тюмень) использовала приборы ОВЕН.
    Закончен капитальный ремонт САУ установки «POLYDOS-412» (приготовление полиэлектролитных растворов) производства компании GRUNDFOS. В рамках проводимых работ вышедшее из строя оборудование компании Siemens заменено на отечественные аналоги, в частности, средства автоматизации ОВЕН. Установка приготовления раствора полиэлектролита «POLYDOS-412» предназначена для приготовления и дозирования растворов органических флокулянтов, используемых при очистке сточных вод. Полностью автоматическая установка приготовления раствора предназначена для химической обработки воды с помощью известкового молочка или сульфата алюминия.
    Общее описание контроллера
    Контроллер предназначен для автоматического управления оборудованием и поддержания необходимой производительности установки для приготовления растворов полиэлектролитов.
    Основными компонентами контроллера котельной является следующее оборудование ОВЕН:
    • Программируемый контроллер ОВЕН ПЛК100-К;
    • Панель оператора ОВЕН ИП320.
    Перечень функций, реализованных в контроллере:
    1. Визуализация всех измеряемых, вычисляемых и настраиваемых параметров контроллера на панели оператора, а также состояний оборудования и датчиков установки.
    2. Настройка всех необходимых для работы контроллера параметров через интерфейс панели оператора.
    3. Сохранение изменений настройки режимов работы котельной в энергонезависимой памяти контроллера (автоматическое возобновление работы установки при включении шкафа автоматики).
    4. Часы реального времени, текущей даты (энергонезависимые часы и календарь).
    5. Вычисление и отображение расхода исходного продукта (далее по тексту – РЕ) за сутки.
    6. Ведение архива расхода РЕ (глубина архива одна неделя).
    7. Автоматическое управление электроприводами мешалок, клапана водообеспечения и шнекового дозатора.
    8. Возможность ручного управления электрифицированными приводами оборудования.
    9. Блокирование работы установки при возникновении нештатных ситуаций:
      - прекращение подачи воды в установку;
      - опустошение бункера РЕ;
      - отключение питания, какого-либо из электроприводов по предельному току потребления: мешалка 1; мешалка 2; шнековый дозатор.
    10. Фиксация времени, даты и количества аварийных состояний установки.
    11. Фиксация времени и даты последнего отключения электропитания контроллера.
    12. Выдача сигнала «Работа установки приостановлена» в шкаф автоматики декантеров.
    13. Защита настроечных коэффициентов и уставок, влияющих на режимы работы установки, паролем.
    Почтовый адрес: 625016, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 135/165
    Контактное лицо: Туркин Дмитрий Александрович
    Телефон: +7 (922) 481 59 53, +7 (908) 873 07 84
    E-mail: info@asutp72.ru
    Сайт: www.asutp72.ru
