  • ТРМ32 контроллер для отопления с ГВС
    Промышленный контроллер ТРМ32 в корпусе Щ7
    Протокол ОВЕН
    Удаленный контроль и управление ИТП с помощью OwenCloud
    Мастер SCADA
    Режим экономии в ИТП день/ночь
    Готовый алгоритм управления ИТП с двумя контурами
    График отопления
    ПИД регулятор для управления ИТП
    Степень защиты корпуса IP54
    от 23 000,00 ₽
    Схемы применения
    Функциональные возможности
    Элементы управления
    Часто задаваемые вопросы
    Да, данная возможность существует. Полная информация по обмену и перечень параметров приведены в руководстве по эксплуатации на прибор (приложение Е2 Команды протокола Modbus, таблица Е5)
    Для вывода данных на ПК подойдет любая SCADA-система, ОРС-сервер или облачный сервис OwenCloud. Подключение приборов к Owen OPC-сервер осуществляется через преобразователь интерфейсов АС4-М, к Owen Cloud с помощью серии шлюзов Пх210 с передачей данных по Ethernet, Wi-Fi или GPRS.
    Для записи значений параметров следует установить перемычку между контактами 28-29 прибора в корпусе Щ4 и контактами 13-14 прибора в корпусе Щ7. В противном случае запись будет невозможна.
    Переход в ночной режим осуществляется замыканием контактов День/Ночь, для включения режима в нужные часы удобно использовать таймер реального времени УТ1.
    Нет, конфигуратор для данного прибора не представлен.
    Да, для этого необходимо подключить сопротивление и перемычку на вход Тгвс.
    Проверьте тип датчика в параметре Р-01. Если тип датчика выбран, верно, необходимо проверить исправность датчика, для этого замерьте выходное сопротивление датчика и сверьте с гостом для НСХ.
