ТРМ202 двухканальный регулятор с универсальным входом и RS-485
ЛУ – логическое устройство
ВУ – выходное устройство
Универсальные входы прибора ТРМ202
Терморегулятор ТРМ202 имеет два универсальных входа для подключения измерительных датчиков:
- термопреобразователей сопротивления типа ТСМ или ТСП 50/100, Pt100;
- термопар ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, ТПП(S), ТПП(R), ТВР(А-1, 2, 3), ТПР(В), ТМК(Т);
- активных датчиков с унифицированным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА или напряжения -50...+50 мВ, 0...1 В.
Вычисление дополнительных функций от входных величин
В ОВЕН ТРМ202 имеется вычислитель квадратного корня из значения входного сигнала. Используется с датчиками, имеющими квадратичную выходную характеристику (при измерении мгновенного расхода жидкости или газа).
Вычислитель разности вычисляет разность значений с 1-го и 2-го входов, которая по выбору пользователя может поступать на ЛУ1 или ЛУ2.
Логические устройства ОВЕН ТРМ202 (ЛУ)
Терморегулятор ОВЕН ТРМ202 имеет два логических устройства (ЛУ), для каждого из которых пользователь может задавать входную величину:
- измеренное на входе 1 значение;
- измеренное на входе 2 значение;
- разность значений с 1-го и 2-го входов.
Каждое логическое устройство может работать в одном из 3-х режимов:
- двухпозиционный регулятор (компаратор, устройство сравнения);
- аналоговый П-регулятор;
- измеритель-регистратор.
Режим работы каждого ЛУ определяется типом соответствующего ему выходного устройства (ВУ).
Для работы ЛУ в режиме компаратора требуется выходное устройство ключевого типа (реле, транзисторный ключ, оптосимистор, выход для управления внешним твердотельным реле).
Для работы в режиме П-регулятора требуется цифроаналоговый преобразователь с выходным сигналом 4...20 мА или 0...10 В.
Для работы в режиме измерителя-регистратора требуется цифроаналоговый преобразователь с выходным сигналом 4...20 мА.
Выходные устройства прибора ОВЕН ТРМ202
В терморегулятор ОВЕН ТРМ202 устанавливаются два выходных устройства ВУ1 и ВУ2, жестко закрепленных за логическими устройствами. В различных сочетаниях могут быть установлены выходные устройства следующих типов:
- электромагнитное реле 8 А;
- транзисторная оптопара;
- симисторная оптопара;
- логический выход для управления внешним твердотельным реле;
- цифроаналоговый преобразователь выходного сигнала ЛУ в ток 4...20 мА (с питанием от внешнего источника);
- цифроаналоговый преобразователь выходного сигнала ЛУ в напряжение 0...10 В (с питанием от внешнего источника).
Тип выходных устройств 1 и 2 терморегулятора выбирается пользователем при заказе.
Режимы работы логических устройств (ЛУ1, ЛУ2)
| Параметры | Режим работы ЛУ1 (ЛУ2) | Тип ВУ1 (ВУ2) | Диаграмма работы ВУ |
| CmP1(2)=00 | Регулятор выключен | – | – |
| CmP1(2)=01 | Двухпозиционный регулятор: прямой гистерезис («нагреватель») | ключевое (Р, К, С, Т) |
| CmP1(2)=02 | Двухпозиционный регулятор: обратный гистерезис («холодильник») | ключевое (Р, К, С, Т) | |
| CmP1(2)=03 | Двухпозиционный регулятор: П-образная логика (срабатывание при входе в границы) | ключевое (Р, К, С, Т) | |
| CmP1(2)=04 | Двухпозиционный регулятор: U-образная логика (срабатывание при выходе за границы) | ключевое (Р, К, С, Т) |
| dAC1(2)=o | Аналоговый П-регулятор: обратное управление («нагреватель») | ЦАП 4...20 мА или 0...10 В (И, У) |
| dAC1(2)=o | Аналоговый П-регулятор: | ЦАП 4...20 мА или 0...10 В (И, У) |
| dAC1(2)=Pv | Измеритель-регистратор | ЦАП 4...20 мА (И) |
| Примечание. SP – уставка, | |||
Установка временных задержек срабатывания выходного устройства прибора
При работе ЛУ в режиме компаратора имеется возможность задания:
- времени задержки включения ВУ;
- времени задержки выключения ВУ;
- минимального времени удержания ВУ во включенном состоянии.
- минимального времени удерживания ВУ в выключенном состоянии.
