  • ТРМ1033 контроллер для управления вентиляцией
    Рекуператоры 3-видов
    Увлажнитель
    Резервирование
    Рециркуляция
    Съёмные клеммы
    Прогрев
    Охлаждение
    24-220
    20 069,00 ₽
    Поддерживаемые вентиляционные системы
    Контроллер ТРМ1033 имеет несколько модификаций. Каждая содержит свой встроенный алгоритм и поддерживает работу определенных элементов вентиляции. Разбиение модификаций произведено по следующим элементам:
    • Водяной или электрический калорифер нагрева.
    • Водяной или фреоновый охладитель.
    • Клапан рециркуляции.
    • Рекуператор.
    • Увлажнитель.
    • Резервный вентилятор.
    Все модификации
    Приточные схемы
    Структурная схема 01.00
    Водяной калорифер нагрева
    ТРМ1033 управляет приводом клапана в контуре нагревателя и насосом. Регулирование клапаном происходит в зависимости от показаний датчика температуры приточного воздуха.
    Контроллер поддерживает дискретное управление приводом клапана (открыть/закрыть) и аналоговое (сигнал 0…10 В). Управление насосом осуществляется с помощью дискретного сигнала включить/выключить.
    Реализованные функции:
    1. прогрев калорифера перед запуском системы;
    2. плавный выход на уставку температуры приточного воздуха при запуске системы;
    3. корректировка уставки температуры притока по температуре в помещении;
    4. защита от превышения температуры обратной воды.
    Прибор контролирует:
    1. состояние автоматического выключателя насоса;
    2. обмерзание калорифера по температуре обратной воды и капиллярному термостату.
    Воздушный клапан
    Воздушный клапан
    ТРМ1033 формирует дискретный управляющий сигнал на открытие клапана при запуске системы вентиляции в работу. В случае рециркуляции (модификации 2х.хх) степень открытия группы воздушных клапанов регулируется с помощью аналогового сигнала 0…10 В.
    Прибор может регистрировать аварию воздушного клапана при наличии концевого выключателя, свидетельствующим о полном открытии клапана. Если сигнал от концевика не поступил на вход контроллера в течение заданного времени, ТРМ1033 фиксирует аварию и останавливает систему.
    ТЭН воздушного клапана
    ТЭН воздушного клапана – элемент системы вентиляции, предназначенный для предварительного прогрева воздушного клапана перед его открытием в зимний период.
    ТРМ1033 формирует дискретный управляющий сигнал на включение ТЭНа. Прогрев можно настроить на постоянную работу или на предварительную перед запуском системы.
    Фильтр
    Фильтр
    ТРМ1033 определяет момент засорения фильтра и подает сигнал пользователю.
    Вентилятор
    Вентилятор
    ТРМ1033 формирует дискретный управляющий сигнал на запуск вентилятора. Прибор может регистрировать аварию вентилятора при помощи датчика перепада давления воздуха. Если сигнал от датчика не поступил в течение заданного времени после запуска вентилятора, ТРМ1033 фиксирует аварию и останавливает систему. Авария также будет зафиксирована, если сигнал от датчика перепада не перестает поступать после останова вентилятора.
    В данной модификации предусмотрена возможность управления производительностью вентилятора по расписанию или вручную. Дополнительно можно активировать функцию снижения оборотов вентилятора при нехватке мощности нагревателя.
    Входы:
    DI1 – Пожар – Дискретный датчик пожара
    DI2 – Капилляр. – Капиллярный термостат для определения обмерзания калорифера
    DI3 – PDS флтр – Датчик перепада давления на воздушном фильтре
    DI4 – Ав. насос – Доп. контакт автоматического выключателя насоса
    DI5 – ВКп Конц – Концевой выключатель воздушного клапана
    DI6 – PDS вент. – Датчик перепада давления воздуха на вентиляторе
    DI8 – Старт/Стоп – Переключатель для ручного запуска/останова системы
    AI1 – Тнар – Датчик температуры наружного воздуха
    AI2 – Тпр – Датчик температуры приточного воздуха
    AI3 – Тобр – Датчик температуры обратной воды
    AI4 – Тпом – Датчик температуры в помещении
    Выходы:
    DO1 – ВКп Откр – Открыть приточный воздушный клапан
    DO2 – Вкп Обгр – Включить обогрев воздушного клапана
    DO3 – Вп. вкл. – Включить приточный вентилятор
    DO5 – КЗРоткр – Открыть клапан теплообменника
    DO6 – КЗРзакр – Закрыть клапан теплообменника
    DO7 – Насос ТО – Включить насос в контуре теплообменника
    DO8 – Ав. общ – Включить лампу аварии
    AO1 – КЗР нагр. – Сигнал 0…10 В для управления положением клапана водяного калорифера
    AO2 – ПЧ вент. – Сигнал 0…10 В для управления скоростью вентилятора
    Структурная схема 01.01
    Воздушный клапан
    Воздушный клапан
    Фильтр
    Фильтр
    Вентилятор
    Вентилятор
    Наличие в системе вентиляции резервного вентилятора позволяет автоматически переключаться на другой агрегат, если отказал основной или вентиляторы сменяют друг друга по времени наработки. ТРМ1033 осуществляет такое переключение, фиксирует время наработки каждого вентилятора, отслеживает их работоспособность и аварии воздушных клапанов. Прибор поддерживает управление индивидуальными и перекидными клапанами.
    ТРМ1033
    Входы:
    DI6 – PDS Вп1 – Датчик перепада давления воздуха на первом вентиляторе
    ПРМ
    Входы:
    DI1 – ВК В1 конц. – Концевой выключатель воздушного клапана первого вентилятора
    DI2 – ВК В2 конц. – Концевой выключатель воздушного клапана второго вентилятора
    DI3 – PDS Вп2 – Датчик перепада давления воздуха на втором вентиляторе
    ТРМ1033
    Выходы:
    DO3 – Вп1. вкл. – Включить первый вентилятор
    ПРМ
    Выходы:
    DO1 – ВКп В1 – Открыть воздушный клапан первого вентилятора
    DO2 – ВКп В2 – Открыть воздушный клапан второго вентилятора
    DO3 – Вп2. вкл. – Включить второй вентилятор
    Модификации с резервным вентилятором функционируют только при наличии ПРМ. Типы питания ТРМ1033 и ПРМ должны совпадать (пример: ТРМ1033-220.01.01 совместим только с ПРМ-220.1).
    Структурная схема 01.02
    Воздушный клапан
    Фильтр
    Увлажнитель
    ТРМ1033 формирует управляющий сигнал на включение увлажнителя в соответствии с двухпозиционным законом регулирования. Управление происходит в зависимости от показаний датчика влажности, расположенного в канале воздуховода.
    Прибор контролирует состояние автоматического выключателя увлажнителя и сигнализирует в случае его срабатывания.
    Вентилятор
    Входы:
    DI7 – Ав. Увлаж. – Доп. контакт автоматического выключателя увлажнителя
    Выходы:
    DO4 – Увлаж. вкл. – Включить увлажнитель
    Структурная схема 03.00
    Воздушный клапан
    Фильтр
    Водяной охладитель
    ТРМ1033 управляет приводом смесительного клапана в контуре охладителя, регулирование происходит в зависимости от показаний датчика температуры приточного воздуха.
    Контроллер поддерживает как дискретное управление приводом клапана (открыть/закрыть), так и аналоговое (сигнал 0…10 В).
    Вентилятор
    Входы:
    Выходы:
    AO1 – КЗР нагр. – Сигнал 0…10 В для управления положением клапана водяного нагревателя
    AO2 – КЗР охл. – Сигнал 0…10 В для управления положением клапана водяного охладителя
    Структурная схема 04.00
    Воздушный клапан
    Фильтр
    Фреоновый охладитель
    ТРМ1033 формирует управляющий сигнал на включение компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) согласно двухпозиционному закону регулирования. Управление происходит в зависимости от показаний датчика температуры воздуха в помещении.
    Прибор контролирует состояние автоматического выключателя ККБ и уходит в аварийный режим при его срабатывании.
    Вентилятор
    Входы:
    DI7 – Ав. ККБ – Доп. контакт автоматического выключателя ККБ
    Выходы:
    DO4 – ККБ вкл – Включить ККБ
    Структурная схема 02.00
    Электрический калорифер нагрева
    ТРМ1033 регулирует мощность нагрева с помощью включения/отключения ТЭНов нагревателя.
    Контроллер позволяет управлять двенадцатью ступенями калорифера. Первая ступень управляется аналоговым сигналом (0…10В), а последующие одиннадцать – дискретным сигналом включить/выключить. Необходимое количество ступеней электрического калорифера возможно настроить в меню прибора или с помощью программы Owen Configurator.
    Также прибор осуществляет контроль перегрева калорифера.
    При отключении вентсистемы контроллер запускает продув теплообменника.
    Воздушный клапан
    Фильтр
    Вентилятор
    Входы:
    DI2 – Перегрев – Термостат для определения перегрева калорифера
    Выходы:
    DO5 – ЭКН Ст.2 – Включить вторую ступень калорифера
    DO6 – ЭКН Ст.3 – Включить третью ступень калорифера
    AO1 – ЭКН Ст.1 – сигнал 0…10 В для управления мощностью первой ступени калорифера
    Структурная схема 02.01
    Контроллер позволяет управлять тремя ступенями калорифера. Первая ступень управляется аналоговым сигналом (0…10 В), а две другие – дискретным сигналом включить/выключить.
    Воздушный клапан
    Фильтр
    Вентилятор
    ТРМ1033
    Входы:
    DI5 – ВКп Конц – Концевой выключатель приточного воздушного клапана
    ПРМ
    Входы:
    ТРМ1033
    Выходы:
    AO1 – ЭКН Ст.1 – Сигнал 0…10 В для управления мощностью первой ступени электрического калорифера
    ПРМ
    Выходы:
    Модификации с резервным вентилятором функционируют только при наличии ПРМ. Типы питания ТРМ1033 и ПРМ должны совпадать (пример: ТРМ1033-220.02.01 совместим только с ПРМ-220.1).
    Структурная схема 02.02
    Воздушный клапан
    Фильтр
    Увлажнитель
    Вентилятор
    Входы:
    Выходы:
    AO1 – ЭКН Ст.1 – Сигнал 0…10 В для управления мощностью первой ступени калорифера
    Структурная схема 05.00
    Воздушный клапан
    Фильтр
    Вентилятор
    Входы:
    Выходы:
    АО1 – ЭКН Ст.1 – Сигнал 0…10 В для управления мощностью первой ступени калорифера
    Структурная схема 06.00
    Воздушный клапан
    Фильтр
    Водяной охладитель
    Вентилятор
    Входы:
    Выходы:
    DO4 – КЗРоткр – Открыть клапан теплообменника
    DO5 – КЗРзакр – Закрыть клапан теплообменника
    DO6 – ЭКН Ст.2 – Включить вторую ступень калорифера нагрева
    DO7 – ЭКН Ст.3 – Включить третью ступень калорифера нагрева
    АО1 – ЭКН Ст.1 – Сигнал 0…10 В для управления мощностью первой ступени калорифера нагрева
    Приточно-вытяжные схемы
    Структурная схема 21.00
    Рециркуляция
    ТРМ1033 управляет воздушными клапанами приточного/вытяжного воздуха и клапаном рециркуляции посредством сигнала 0…10 В. Клапаны приточного/вытяжного воздуха работают синфазно, клапан рециркуляции – в противофазе с ними.
    Фильтр
    Вентилятор
    Входы:
    DI6 – PDS вп. – Датчик перепада давления воздуха на приточном вентиляторе
    DI7 – PDS вв. – Датчик перепада давления воздуха на вытяжном вентиляторе
    Выходы:
    DO4 – Вв. вкл. – Включить вытяжной вентилятор
    AO1 – КЗР нагр. – сигнал 0…10 В для управления положением клапана водяного калорифера
    AO2 – ВКп, ВКр и ВКв – Сигнал 0...10 В для управления положением воздушных клапанов притока, рециркуляции и вытяжки
    Структурная схема 22.00
    Рециркуляция
    Фильтр
    Вентилятор
    Входы:
    Выходы:
    Структурная схема 31.00 с гликолевым рекуператором
    Структурная схема 31.00 с пластинчатым рекуператором
    Структурная схема 31.00 с роторным рекуператором
    ТРМ1033-хх.31.00 + ПРМ-220/24
    Воздушный клапан
    Фильтр
    Рекуператор
    ТРМ1033 поддерживает работу с тремя типами рекуператоров.
    Прибор фиксирует образование наледи на рекуператоре в случае срабатывания датчика перепада давления воздуха и выполняет при этом выбранный пользователем алгоритм действий.
    В контроллере предусмотрена возможность включения предварительного нагрева воздуха перед рекуператором с контролем перегрева.
    ТРМ1033 запускает в работу гликолевый рекуператор совместно с открытием воздушных клапанов при старте системы. Контроллер управляет приводом задвижки, установленной в контуре рекуперации, посредством сигнала 0…10 В и включает насос циркуляции с помощью дискретной команды, контролируя состояние автоматического выключателя этого насоса.
    В случае обмерзания пластинчатого рекуператора прибор формирует управляющий сигнал на открытие байпаса рекуператора.
    ТРМ1033 запускает роторный рекуператор совместно с открытием воздушных клапанов при старте системы. Управление вращением механизма реализовано посредством сигнала 0…10 В.
    Также прибор контролирует срабатывание автоматического выключателя электропривода рекуператора.
    Вентилятор
    ТРМ1033
    Входы:
    DI5 – PDS вв. – Датчик перепада давления воздуха на вытяжном вентиляторе
    DI7 – PDS Рекуп – Датчик перепада давления воздуха на рекуператоре
    ПРМ
    Входы:
    DI1 – ВКп. конц. – Концевой выключатель воздушного клапана притока
    DI2 – ВКв. конц. – Концевой выключатель воздушного клапана вытяжки
    DI6 – Ав. рекуп – Доп. контакт автоматического выключателя насоса (для гликолевого рекуператора)/электропривода (для роторного рекуператора)
    DI7 – ПН. Перег – Термостат для определения перегрева ТЭН предварительного нагрева
    DI8 – ПН. Конт – Доп. контакт контактора ТЭН предварительного нагрева
    ТРМ1033
    Выходы:
    DO2 – ВКв Откр – Открыть вытяжной воздушный клапан
    DO8 – Рекуп. вкл. – Включить элемент рекуператора: насос для гликолевого, привод для роторного, байпас для пластинчатого
    AO2 – Рекуп. – Сигнал 0…10 В для управления рекуператором
    ПРМ
    Выходы:
    DO5 – ВКп. Обгр. – Включить обогрев воздушного клапана притока
    DO6 – Ав. Общ. – Включить лампу аварии
    DO7 – ПН Вкл. – Включить предварительный нагрев воздуха перед рекуператором
    Для модификаций с рекуператором приобретение ПРМ необходимо, если требуются следующие функции:
    1. Контроль Открытия/Закрытия воздушных заслонок.
    2. Контроль аварии рекуператора (сигнал с автоматического выключателя).
    3. Управление ТЭН предварительного нагрева воздуха перед рекуператором.
    4. Управление ТЭН обогрева приточного воздушного клапана.
    5. Сигнал общей аварии (лампочка).
    Типы питания ТРМ1033 и ПРМ должны совпадать (пример: ТРМ1033-220.31.00 совместим только с ПРМ-220.1).
    Структурная схема 32.00 с гликолевым рекуператором
    Структурная схема 32.00 с пластинчатым рекуператором
    Структурная схема 32.00 с роторным рекуператором
    ТРМ1033-хх.32.00 + ПРМ-220/24.1
    Воздушный клапан
    Воздушный клапан
    Фильтр
    Фильтр
    Рекуператор
    Рекуператор
    Рекуператор
    Рекуператор
    Вентилятор
    Вентилятор
    ТРМ1033
    Входы:
    DI7 – PDS рекуп. – Датчик перепада давления воздуха на рекуператоре
    ПРМ
    Входы:
    ТРМ1033
    Выходы:
    ПРМ
    Выходы:
    DO5 – ВКп Обгр. – Включить обогрев воздушного клапана притока
    DO6 – Ав. общ – Включить лампу аварии
    Типы питания ТРМ1033 и ПРМ должны совпадать (пример: ТРМ1033-220.32.00 совместим только с ПРМ-220.1).
    Функциональные возможности
    Дополнительные возможности
    Заявка на бесплатное тестирование нового прибора ОВЕН ТРМ1033
