  • ТРМ1 одноканальный измеритель-регулятор с RS-485
    ТРМ1-Н.У2 одноканальный измеритель-регулятор с RS-485
    Рабочая температура от -40 °С
    Степень защиты корпуса IP54
    Класс точности 0,25/0,5
    USB Type C
    от 5 917,00 ₽
    Диспетчеризация
    Диспетчеризация ТРМ1
    Наличие интерфейса RS-485 позволяет включать ТРМ1 в системы распределенной диспетчеризации. Информация с прибора на компьютер или мобильное устройство передается в SCADA-системы, облачный сервис, OPC-серверы и др. с помощью сетевых шлюзов по протоколу Modbus RTU/ASCII. Это позволит организовать взаимодействие между различными подсистемами инженерного оборудования для проведения автоматизированного оперативного контроля и управления.
    Адрес
    Тип
    Доступ
    Оперативные параметры
    DEVICE
    Тип прибора
    1000
    CHAR[8]
     R
    VERSION
    Версия встраиваемого ПО
    1004
    CHAR[8]
     R
    STATUS
    1008
    UINT16
     R
    FUN1
    Измеренная величина на Входе 1
    100D
    FLOAT32
     R
    SP1
    Уставка регулятора на Выходе 1
    1011
    FLOAT32
     R/W
    Out.P1
    Выходная мощность на Выходе 1
    1015
    FLOAT32
     R/W
    CtrL
    Режим работы прибора
    1019
    UINT16
     R/W
    RESET
    101A
    UINT16
     W
    РЕГИСТР STATUS
    № бита
    Ошибка на входе
    Ошибка вычисления функции
    Внутренняя ошибка прибора
    5
    Срабатывание ВУ (только для DO)
    7
    Включен ручной режим управления
    8
    Включен режим СТОП
    9
    Обрыв контура регулирования
    Вход
    FUN1
    0000
    FLOAT32
     R
    PV1
    Входная величина на Входе
    0002
    FLOAT32
     R
    tYPE
    Тип датчика на Входе
    0004
    UINT16
    R/W
    FIL.b
    Полоса фильтра
    0005
    FLOAT32
    R/W
    FIL.t
    Постоянная времени фильтра
    0007
    UINT16
    R/W
    dPt
    Положение десятичной точки
    0008
    UINT16
    R/W
    Ind.L
    Верхний порог приведения значения Входа
    0009
    FLOAT32
    R/W
    Ind.H
    Нижний порог приведения значения Входа
    000В
    FLOAT32
    R/W
    FUnC
    Тип функции для измерителя
    000D
    UINT16
    R/W
    dIn.t
    Период выборки анализа динамики сигнала
    0012
    UINT16
    R/W
    dIn.d
    Дельта динамики сигнала
    0013
    FLOAT32
    R/W
    bArr
    Подключение искробарьера
    0015
    UINT16
    R/W
    Cor1.point
    Значение Точки 1 корректировки Входа
    0016
    FLOAT32
    R/W
    Cor1.offset
    Смещение для Точки 1 корректировки Входа
    0018
    FLOAT32
    R/W
    Cor1.cLr
    Сброс коррекции точки 1
    001A
    UINT16
    R/W
    Cor2.point
    Значение Точки 2 корректировки Входа
    001A
    FLOAT32
    R/W
    Cor2.offset
    Смещение для Точки 2 корректировки Входа
    001C
    FLOAT32
    R/W
    Cor2.cLr
    Сброс коррекции точки 2
    001F
    UINT16
    R/W
    Cor3.point
    Значение Точки 3 корректировки Входа
    001E
    FLOAT32
    R/W
    Cor3.offset
    Смещение для Точки 3 корректировки Входа
    0020
    FLOAT32
    R/W
    Cor3.cLr
    Сброс коррекции точки 3
    0024
    UINT16
    R/W
    ВУ (общее)
    SP
    Уставка регулятора на выходе
    0200
    FLOAT32
    R/W
    SP.Lo
    Нижняя граница уставки
    0202
    FLOAT32
    R/W
    SP.HI
    Верхняя граница уставки
    0204
    FLOAT32
    R/W
    Out.P
    Выходная мощность
    0206
    FLOAT32
    R/W
    LbA.t
    Время диагностики обрыва контура
    0208
    UINT16
    R/W
    LbA.b
    Ширина зоны диагностики обрыва контура
    0209
    FLOAT32
    R/W
    A.rEC
    Автоматическое восстановление после аварии
    020B
    UINT16
    R/W
    Для дискретного выхода
    LoG.d
    Тип логики работы компаратора
    0220
    UINT16
    R/W
    HYSt
    Гистерезис
    0221
    FLOAT32
    R/W
    d.on
    Задержка включения компаратора
    0223
    UINT16
    R/W
    d.oFF
    Задержка выключения компаратора
    0224
    UINT16
    R/W
    H.on
    Минимальное время удержания компаратора в состоянии вкл.
    0225
    UINT16
    R/W
    H.oFF
    Минимальное время удержания компаратора в состоянии выкл.
    0226
    UINT16
    R/W
    Cnt.P
    Период управляющих импульсов для ручного управления
    0227
    UINT16
    R/W
    Err.d
    Безопасное состояние выхода в режиме Ошибка
    0228
    UINT16
    R/W
    StP.d
    Состояние выхода в режиме Стоп
    0229
    UINT16
    R/W
    ВУ (сигнализации)
    A.tYP
    Тип логики срабатывания компаратора
    0240
    UINT16
    R/W
    A.bnd
    Порог срабатывания компаратора
    0241
    FLOAT32
    R/W
    A.HYS
    Гистерезис срабатывания компаратора
    0243
    FLOAT32
    R/W
    F.bLC
    Блокировка 1-го срабатывания к выбранному типу логики компаратора
    0245
    UINT16
    R/W
    ВУ (аналоговый)
    LOG.A
    Режим работы выхода
    0260
    UINT16
    R/W
    HYSt
    Полоса пропорциональности
    0261
    FLOAT32
    R/W
    Out.L
    Нижняя граница выходного значения Выхода
    0263
    FLOAT32
    R/W
    Out.H
    Верхняя граница выходного значения Выхода
    0265
    FLOAT32
    R/W
    Err.A
    0267
    UINT16
    R/W
    StP.A
    0268
    UINT16
    R/W
    Индикация
    SCr1
    Пользовательский экран 1
    0400
    UINT16
    R/W
    SCr2
    Пользовательский экран 2
    0401
    UINT16
    R/W
    SCr3
    Пользовательский экран 3
    0402
    UINT16
    R/W
    SCr4
    Пользовательский экран 4
    0403
    UINT16
    R/W
    SCr5
    Пользовательский экран 5
    0404
    UINT16
    R/W
    SCr6
    Пользовательский экран 6
    0405
    UINT16
    R/W
    Out.S
    0406
    UINT16
    R/W
    REt.t
    0407
    UINT16
    R/W
    CHG.t
    0408
    UINT16
    R/W
    RS-485
    Prot
    Протокол связи
    0500
    UINT16
    R/W
    Addr
    Адрес прибора в сети Modbus
    0501
    UINT16
    R/W
    BAUd
    Скорость обмена данными
    0502
    UINT16
    R/W
    dPS
    Формат посылки данных
    0503
    UINT16
    R/W
    IdLE
    Задержка ответа от прибора
    0504
    UINT16
    R/W
    b.ord
    Порядок байт в регистре
    0505
    UINT16
    R/W
    apply
    (по умолчанию – 0, 1 – применение настроек)
    0506
    UINT16
    R/W
    Меню скрытых параметров
    PASS
    Пароль доступа к меню
    0800
    UINT16
    R/W
    Prt.E
    Защита от редактирования значений переменных
    0801
    UINT16
    R/W
    Atr.E
    0802
    UINT16
    R/W
    CJS.E
    Отключение ДХС
    0803
    UINT16
    R/W
    Диспетчеризация в среде MasterSCADA
