СУНА-121 контроллер для управления насосами
Функциональные возможности контроллеров для управления насосами
Алгоритмы для управления насосами
Модификации контроллеров для управления насосами
Комплекты оборудования для СУНА-121
Дополнительные возможности
Конфигурирование контроллера для управления насосами с ПК
Контроллер СУНА-121 можно настроить как с панели прибора, так и с использованием ПК в Owen Configurator. Подключение прибора осуществляется с помощью кабеля miniUSB. Конфигуратор позволяет обновлять встроенное ПО контроллера, записывать и читать значения параметров. Готовую конфигурацию можно сохранить на ПК и дублировать ее в другие аналогичные контроллеры при необходимости.
При прошивке на алгоритм 09 необходимо докупить интерфейсную плату ПР-ИП485 для подключения модулей измерения тока МЭ110-224.1Т.
Диспетчеризация контроллера для управления насосами
Наличие интерфейса RS-485 на борту контроллеров, позволяет включать их в системы диспетчеризации. Информацию с приборов можно передавать на ОРС- серверы, SCADA-системы, облачные сервисы. В ОВЕН ОРС-сервер и облачном сервисе OwenСloud представлены готовые шаблоны для СУНА-121.
При работе с OwenСloud удаленный контроль и управление системой в реальном времени можно осуществлять, как с компьютера, так и со смартфона. При использовании приложения доступны текущие данные с прибора, представлена возможность записи параметров, можно увидеть историю предшествующих команд, посмотреть графики и получить уведомление в случае аварии.
Telegram-бот
Для удобства работы с СУНА-121 и СУНА-122 в мессенджере Telegram представлен бот-помощник. Бот оперативно предоставит информацию по работе приборов и позволит сократить время на ее поиски.
Бот предоставляет:
- Информацию по работе с конфигуратором.
- Информацию с описанием работы каждой функции.
- Информацию с описанием и назначением каждого параметра.
- Информацию по причинам возникновения и способу устранения аварии.
- Актуальную версию прошивки для каждого алгоритма.
- Схемы подключения для каждого алгоритма.
- Документацию и сертификаты.
