  • ПР103 программируемое реле с Ethernet
    Аналоговые входы
    Аналоговые выходы
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    FDI
    Ethernet
    Интерфейс USB Device
    OWEN Logic
    Рабочая температура от -40 °С
    от 16 329,70 ₽
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10826338, до 25.05.2031
    ПР103 – это первое программируемое реле ОВЕН с Ethernet на борту. Предназначено для управления вентиляцией, отоплением, насосными группами и другим оборудованием. Наличие интерфейса Ethernet позволяет интегрировать прибор в распределенные системы, реализовать удаленный контроль и управление оборудованием с помощью сервиса OwenCloud. В ПР103 может быть до 2-х интерфейсов RS-485 на борту для передачи данных на верхний уровень.
    Для расширения собственных входов/выходов предусмотрено подключение по внутренней шине модулей расширения ПРМ. Написание алгоритма осуществляется пользователем на языке FBD с помощью бесплатной среды программирования Owen Logic.
    Загрузка алгоритма и конфигурирование производится с помощью microUSB, Ethernet или RS-485.
    Области применения
    • Вентиляция
    • Отопление
    • ГВС
    • Насосные групп
     Отличительные особенности ПР103
    Подключаемое оборудование:
    • До 16 дискретных входов.
    • До 4 быстрых дискретных входов, частота до 100 кГц.
    • До 6 аналоговых входов: РТ1000, NTC/PTC, 4…20 мА/ 0…10 В, дискретный режим и т.д.
    • До 18 дискретных выходов (э/м реле или транзиторные ключи).
    • До 2 универсальных аналоговых выходов: 4…20 мА/0…10 В.
    Коммуникационные возможности:
    Интерфейс Ethernet, режим Master/Slave:
    • Прямой доступ в облачный сервис OwenCloud.
    • Подключение к ПК для конфигурирования и записи программы.
    • Визуализация процессов с помощью панелей оператора и SCADA.
    • Увеличение входов/выходов с помощью модулей Мх210
    До 2-х интерфейсов RS-485, режим Master/Slave:
    • Интеграция в SCADA-системы.
    • Визуализация процессов с помощью панелей оператора.
    • Увеличение входов/выходов с помощью модулей Мх110.
    • Управление внешними устройствами: ПЧВ, датчики и др.
    Конструктивные особенности:
    • Компактный модульный корпус шириной 7 модулей.
    • Съемные клеммники – для удобства монтажа.
    • Быстрая замена батарейки.
    Эксплуатация:
    • 2 модификации по питанию: =24 и ~230 В.
    • Возможность питаний от бортовой сети =12 В.
    • Увеличение каналов ввода/вывода до 90 шт. с помощью модулей ПРМ.
    • Работа в неотапливаемых помещениях: -40...+55 ºС.
    • Конфигурирование и запись программы через USB, Ethernet.
    Отличительные характеристики ПР103
    Модули расширения ОВЕН ПРМ для ПР103
    Модули расширения ОВЕН ПРМ предназначены для увеличения количества входов и выходов программируемого реле ОВЕН ПР103:
    • ПРМ-1 – для увеличения дискретных входов и выходов;
    • ПРМ-2 – для увеличения аналоговых входов и дискретных выходов;
    • ПРМ-3 – для увеличения аналоговых входов и выходов.
    • ПРМ-4 – для увеличения дискретных входов.
    • ПРМ-5 – для увеличения дискретных выходов.
    • ПРМ-6 – для увеличения дискретных входов и выходов.
    Подключение модулей осуществляется по внутренней шине (кабель для подключения входит в комплект поставки ПРМ). К ПР103 можно подключить до двух модулей расширения ввода/вывода. Модули имеют свое независимое питание, что повышает надежность системы. Выпускаются две модификации по питанию: 230 В и 24 В, причем можно использовать ПР103 и модули ПРМ с разным типом питания.
    Примеры применения
    ПО, примеры и инструкции
    Аксессуары
    Заявка на бесплатное тестирование нового прибора ПР103
