  • ПЛК110-MS4 программируемый контроллер с исполнительной средой MasterSCADA 4D
    Снимается с производства
    Интерфейс RS-232
    Ethernet
    Интерфейс USB Device
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Рабочая температура от -40 °С
    от 43 920,00 ₽
    Аксессуары
    ПО, примеры и инструкции
    FAQ
    В базовую версию среды исполнения входят протоколы:
    • Modbus RTU, TCP
    • OPC UA (клиент/сервер)
    • DCON
    Кроме стандартных протоколов можно добавить и другие протоколы.
    Консультацию по дополнительным протоколам оказывает компания ООО "МПС софт".
    Необходимо убедиться, что версия прошивки контроллера 5.562, а версия среды MasterSCADA4D 1.2.4 и старше. Для проверки версии MasterSCADA следует выбрать Настройки редактора / О программе
    Описание для просмотра версии прошивки контроллера есть в инструкции по обновлению встроенного ПО контроллера (п. 4).
    По умолчанию интерфейс USB B (RNDIS) настроен как DHCP-сервер, чтобы ПК получил сетевые настройки от контроллера по DHCP автоматически.
    Сетевые карты интерфейсов USB B и Ethernet соединены в мост, поэтому при использовании одинаковой сети DHCP запросы дублируются в физический LAN.
    Если сеть предприятия 192.168.x.x, то следует изменить подсеть интерфейса USB B (RNDIS), например, на такую:
    IP-адрес: 10.0.6.10
    Маска подсети: 255.255.255.0
    Шлюз: 10.0.6.1
    Необходимо установщик драйвера USB запустить в режиме совместимости с Windows 7 (Свойства| Совместимость| Режим совместимости).
