Модуль аналогового вывода (Ethernet) МУ210-501
Модуль аналогового вывода ОВЕН МУ210-501 не поставляется. В качестве замены рекомендуем рассмотреть МУ210-502.
Модули предназначены для преобразования цифровых сигналов, передаваемых по сети Ethernet, в аналоговые для управления исполнительными механизмами или для передачи сигналов приборам регистрации и самописцам.
Используются для расширения сигналов контроллера ОВЕН ПЛК210.
| Коммуникационные возможности | |
| Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit |
| Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet (RJ-45) |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus TCP (до 4-х одновременных соединений) MQTT SNMP NTP |
Особенности
- 8 аналоговых выходов унифицированных сигналов 0…20 мА, 4…20 мА, 0…1 В, 0…10 В с программным переключением
- Индивидуальная конфигурация для каждого выхода
- Настраиваемые ограничения скорости изменения сигнала на выходе
- Сдвоенный 2-портовый Ethernet-коммутатор
- Поддержка технологии Ethernet Bypass позволяет передавать данные из одного порта в другой и не терять связь с остальными модулями при отключенном питании модулявозникновении нештатной ситуации
- Широкий диапазон рабочих температур: -40…+55 °С
- Непрерывный профиль измерений во внутреннюю flash-память (архив)
- Поддержка облачного сервиса OwenCloud
Конфигурирование
Настройка модулей Мx210 осуществляется с помощью конфигуратора, который поддерживает работу с группой модулей и позволяет оперативно получить доступ ко всем параметрам. Подключение осуществляется по интерфейсам Ethernet или USB (разъем типа microUSB). При подключении по USB внешнее питание модуля не требуется.
