  • ТРМ232М контроллер для отопления и ГВС с управлением насосами
    Протокол ОВЕН
    Удаленный контроль и управление ИТП с помощью OwenCloud
    Мастер SCADA
    Режим экономии в ИТП день/ночь
    График отопления
    ПИД регулятор или двухпозиционный регулятор для управления ИТП
    Автонастройка ПИД регулятора
    Степень защиты корпуса IP20
    Контроллеры отопления и ГВС
    В начале 2023 года планируется прекращение поставок ТРМ232М. Рекомендуем в новые проекты закладывать современную линейку контроллеров ТРМ1032М.
    ОВЕН ТРМ232М – контроллер с готовым алгоритмом для регулирования температуры в системах отопления, ГВС и управления насосными группами. Предназначен для управления ИТП и ЦТП жилых и производственных зданий. ОВЕН ТРМ232М поддерживает температуру по заданной уставке или отопительному графику, управляет циркуляционными насосами контуров отопления, ГВС и ХВС, поддерживает давление, управляя контурами подпитки.
    Прибор
    / Характеристика
    ТРМ32 ТРМ232М ТРМ1032 ТРМ1032М
    Количество контуров До 2 До 2 До 2 До 3, до 15
    Тип систем Независимые Независимые Независимые Независимые, Зависимые
    Циркуляционные насосы Нет Есть Есть Есть
    Контроль запуска НЦ Нет Нет Нет Есть
    Контроль PDS Нет Есть Есть Есть
    Насосы подпитки Нет До 2 До 2 До 2
    Клапан подпитки Нет Нет Есть Есть
    Датчик подпитки Нет Аналоговый Дискретный Аналоговый / Дискретный
    Контроль утечки Нет Нет По времени По времени и датчику
    График обратной воды Есть Есть Есть Есть
    График отопления Есть Есть Есть Есть
    Автонастройка ПИД Нет Есть Нет Есть
    Режим Лето Нет По температуре По температуре, кнопкой По температуре и времени, кнопкой
    Приоритет контура Нет Нет Нет Есть
    Число аварий До 4 До 20 До 20 До 44
    Привод КЗР Больше / меньше Больше / меньше, 0...10 В Больше / меньше Больше / меньше, 0...10 В, 4…20 мА
    Тип датчиков ТСМ, ТСП ТСМ, ТСП, ТСН, 4 … 20 мА ТСМ, ТСП, 4…20 мА ТСП, 4…20 мА, NTC
    Модули расширения Нет МР-1 Нет ПРМ-1, ПРМ-2
    Типовые схемы ИТП
    Функциональные возможности
    Схемы подключений
    Рабочие режимы контроллера
    Примеры и инструкции
    FAQ
