  • ДТСхх5М.И термопреобразователи сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
    ДТС015М термопреобразователь сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
    Гарантийный срок 2 года
    Рабочая температура от -40 °С
    Измерение температуры
    4...20 мА
    Диапазон выходного тока 4…20 мА с HART-интерфейсом
    Дискретные входы
    Степень защиты IP54 для датчиков с пластмассовой головкой
    Степень защиты IP65 для датчиков с металлической головкой
    от 7 332,20 ₽
    Статьи
    Шкаф управления камерой сушки древесины на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    На базе программируемого реле ОВЕН ПР200 и другого оборудования ОВЕН разработан шкаф автоматики для управления сушкой досок и слэбов.
    О снятии с продаж датчиков ОВЕН ДТС125М.И с диапазоном преобразования температур от -20 до +80 0С
    С 19 августа 2021 года компания ОВЕН снимает с продаж датчики температуры ДТС125М.И с диапазоном измерения температур [14] – «-20…80 0С».
    Система автоматического управления зерносушильным комплексом на базе контроллера ОВЕН ПЛК210
    На базе контроллера ОВЕН ПЛК210, модулей ввода/вывода с Ethernet ОВЕН Мх210 и модулей ввода/вывода с RS-485 ОВЕН Мх110 разработана система автоматического управления зерносушильным комплексом.
