    Новости за ноябрь 2022
    октябрь 2022Последние новости
    О начале продаж датчиков температуры с CLAMP-присоединением ДТС205 и ДТС305М
    Компания ОВЕН начинает продажи датчиков температуры в гигиеническом исполнении – это термометры сопротивления с CLAMP-присоединением ДТС205 и ДТС305М.
    Термометры сопротивления в гигиеническом исполнении (с присоединением CLAMP) ДТС205 и ДТС305М предназначены для работы в различных отраслях пищевой, фармацевтической, косметической и химической промышленности, где важно контролировать температуру продукта, воды и различных реагентов. При этом существует ряд проблем, влияющих на качество и безопасность продукта в данных сферах:
    • в труднодоступных местах могут скапливаться и размножаться бактерии;
    • для чистки оборудования требуется большое количество воды, химикатов и времени.
    Поэтому существуют определенные гигиенические требования к способу присоединения датчика температуры к технологическому процессу.
    Основные особенности и отличия от общепромышленной линейки
    1. CLAMP – быстросъемное соединение, которое позволяет монтировать и демонтировать датчики. В кратчайшие сроки и избегать длительного простоя линии. Главное преимущество CLAMP-соединения – отсутствие застойных зон, что позволяет полностью промывать систему от продукта.
    2. Материал защитной арматуры AISI 316 («пищевая» сталь) и степень защиты IP67 гарантируют надежность работы и обеспечивают соответствие датчиков гигиеническим требованиям пищевой промышленности.
    3. За счет небольшого диаметра монтажной (погружаемой) части 6 мм датчики имеют малую тепловую инерционность.
    Датчики температуры ОВЕН ДТС205 и ДТС305М обеспечивают безопасность пищевых продуктов, беззазорный и быстрый монтаж в процесс, а также повышают эффективность CIP-процесса (CIP-мойки).
    Преимущества ДТС205 и ДТС305М с CLAMP-присоединением:
    • Диаметр CLAMP: DN25, DN32, DN40 (50,5 мм) и DN50 (64 мм)
    • Выходной сигнал: Pt100/Pt1000/4…20 мА.
    • Класс допуска «А»/класс точности ±0,25.
    • Разъем М12 ¾ pin.
    • Диапазон измеряемых температур: -50…+300 ºС.
    • Глубина погружения от 60 до 630 мм.
    • Межповерочный интервал 2 года.
    • Экспертное заключение о возможности применения в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, пищевой и молочной промышленности.
    • Средний срок службы не менее 10 лет.
    Подробнее ДТС205
    Подробнее ДТС305М
    Автоматизированная система управления и контроля водогрейного котлоагрегата
    На Качарском теплоцентре «Качары руда» (Казахстан, пгт. Качары) в ходе модернизации ТЭЦ с целью увеличения мощности на базе оборудования ОВЕН разработана система автоматизированного управления и контроля (САУК).
    О старте продаж новой серии твердотельных реле ЗАО «Протон-Импульс»
    С 28 ноября 2022 года компания ОВЕН открывает продажи новых серий твердотельных реле
