Холодильные установки широко применяются в самых различных отраслях: от сельского хозяйства и торговли до научных разработок. Агрегаты состоят из следующих основных узлов: компрессоры, конденсаторы, испарители.
Компрессор в холодильных установках предназначен для сжатия хладагента. В оборудовании с переменной производительностью устанавливают поршневые и винтовые агрегаты. Для изменения производительности компрессоров такого типа применяют соленоидные клапаны и золотниковые механизмы. При этом независимо от текущей производительности потребление электроэнергии агрегатов остается постоянным. Такие способы регулирования целесообразны только в очень ограниченном диапазоне.
Конденсаторы в холодильных установках предназначены для преобразования паров хладагента в жидкое состояние и отвода тепла в окружающее пространство. Для повышения эффективности в узлах применяют вентиляторы. Частота их вращения постоянна и большую часть рабочего времени вентиляторы работают в режиме недозагрузки, что вызывает существенный перерасход электроэнергии.
Общий вид холодильной установки
Для повышения эффективности и расширения технических возможностей электропривода компрессоров и вентиляторов применяют преобразователи частоты. Рассмотрим преимущества использования ПЧВ ОВЕН в холодильных установках.
Преимущества применения преобразователей частоты ОВЕН в приводах холодильной техники
Частотное регулирование при помощи ПЧВ ОВЕН позволяет уменьшить потребление электроэнергии, увеличить срок службы узлов холодильных установок, снизить уровень шума. Преобразователи частоты быстро и просто устанавливаются, могут работать со специализированными контроллерами для хладотехники ОВЕН и сторонних производителей, поддерживают работу с облачным сервисом мониторинга OwenCloud.
Преобразователи частоты ОВЕН
Мониторинг и аварийное уведомление
Удаленный контроль параметров приводов компрессоров и вентиляторов испарителей осуществляется при помощи фирменного облачного сервиса OwenCloud. Связь может осуществляться как с контроллера для холодильной техники ОВЕН,
так и непосредственно с частотного преобразователя.
Обмен данными осуществляется через интерфейс RS-485. OwenCloud позволяет добавлять неограниченное количество устройств.
Технические возможности сервиса включают:
- Формирование и отправку сообщений об авариях по СМС, в бот-телеграмм, на электронную почту.
- Сбор данных, их хранение до 90 дней, вывод информации в виде отчетов в графической и табличной форме
- Визуализацию информацию в виде мнемосхем.
- Интеграцию приборов в систему SCADA.
Облачный сервис также позволяет осуществлять удаленное внесение значений параметров в приборы.
Энергоэффективность
Давление конденсации в холодильных установках зависит от температуры внешней среды. Преобразователи частоты регулируют вращение вентиляторов конденсаторов с обратной связью по его величине. Это позволяет уменьшить расход электроэнергии
на 3-10 % в зависимости от климатического региона.
Экономия при частотном управлении компрессорами достигается за счет автоматического регулирования производительности согласно текущей потребности и поддержания давления на одном уровне. Энергоэффективность применения ПЧ значительно превосходит традиционные методы регулирования байпасированием и дросселированием. При помощи преобразователей частоты удается уменьшить расход электроэнергии на 20 % и более.
Срок службы
Частотные преобразователи ОВЕН существенно уменьшают износ узлов холодильного агрегата. Это осуществляется за счет снижения пусковых токов и регулирования мощности соответственно нагрузке, что уменьшает нагрев обмоток и снижает скорость старение изоляции. Кроме того, работа на пониженных оборотах уменьшает нагрузку на подшипники и другие движущиеся части. Плавный пуск также предотвращает гидравлические удары в компрессоре, что удлиняет срок службы.
Кроме того, ПЧ уменьшают износ золотникового механизма. Регулирование производительности компрессора осуществляется за счет изменения скорости вращения вала двигателя привода.
Уровень шума
При частотном регулировании производительность вентиляторов конденсаторов и приводов компрессоров соответствует заданной температуре. Уменьшение мощности при недозагрузке существенно снижает шум от холодильной установки, что особенно актуально для продуктовых магазинов и предприятий, размещенных в жилых зданиях.
Заключение
Преимущества ПЧВ ОВЕН в приводах холодильных агрегатов:
- Существенно расширяет диапазон регулирования холодопроизводительности.
- Позволяет осуществлять удаленный контроль, управление, сбор, сохранение, вывод данных через удобное приложение сервиса OwenCloud.
- Снижает износ, шум и потребление электроэнергии.
- Поддерживает постоянное давление в системе циркуляции хладагента и исключает гидравлические удары.
Применение ПЧВ ОВЕН позволяет уменьшить эксплуатационные расходы за счет уменьшения вероятности отказов и аварий, экономии рабочего ресурса и электроэнергии. Внедрение частотно-регулируемого привода также дает значительный технический эффект за счет упрощения интеграции в централизованную автоматизированную систему и возможности изменения производительности агрегатов в широком интервале значений.
